- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
Buenas es para lo siguiente: es que hace 1 mes compre una vaio d serie VPCEG color blanca, bueno al grano, estaba probando la portatil normalmente conectada con el cable pero sin bateria, cuando se me ocurrio undir el boton de assist, luego de explorarlo casi todo encontre una opcion que decia mas o menos como "recuperar, para que quede como de fabrica" ( bueno era algo asi como formatear)..bueno lo undi igual no tenia mucha info pa guardar ya q es nueva...resulta que ya cuando estaba terminando de cargar la instalacion de programas luego de muchos reinicios que se hicieron como parte de la instalada ...llega una vieja y se tropieza con mi cable y me la desconecta....cuando la prendí de nuevo me llevo normal a la pantalla ppal donde escojes usuario, supuse que apareceria la reanudacion de la instalacion pero NO, me aparece esto : "Windows no puede completa la instalacion. Para instalar windows en este equipo. reinicie la instalacion" como se supone que hago eso? si cuando undo assist no me abre :S ayuda porfavor! muchas gracias.
El mensaje fue editado por: charmonk
¡Resuelto! Ir a solución.
Soluciones aceptadas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola buenas noches.
Si todo está bien y no se te has estropeado la partición oculta no tendrás problema para establecer tu portatil como nuevo, si te pido que tengas la bateria cargada,también a su vez conectada a la luz, y si puede ser donde no tropiece nadie
Me supongo que ya no podrás entrar en tu sistema operativo para guardar tus cosas,o ya lo habrás hecho. Pues cuando enciendas el portátil dale a la tecla F10 durante 2 o 3 segundos y sigue el menú que te va guiando hasta dale que quieres tu portátil recién salido de la caja. Intenta estar más o menos presente mientras dura la instalación que no suele perdura demasiado y posiblemente te haga pregunta tipo dale a siguiente o continuar y esas cosas. y en menos de 1 hora tendrás de nuevo todo listo para usar.
No olvides luego actualizar el Windows Update ni tu Vaio Update que ya para eso necesitarás ir poco a poco porque seguro serán 1 o 2 días, según te vaya solicitando tu vas actualizando
Espero te sirva de ayuda, y nos cuentas que tal te ha ido todo
Si algo falla también lo comentas para decirte cómo hacer una instalación partiendo desde limpio o desde cero
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Pues si que la lío el padre de tu novia. Lo digo porque más de un bontón tuvo que tocar. Que mala suerte. No, no se puede recuperar los datos perdidos ya que cuando le das a restablecer como de fabrica formatea el disco duro
Otra cosa es llevar el disco duro a un profesional para intentar recuperar los borrado anteriormente, aunque no se te dará garantía de la recuperación, hay programas que son capaces de localizar datos
Saludos y suerte
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola buenas noches.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Por cierto, no vayas tocando teclas a ciegas y diciendo todo que si ya que luego te puedes ver en un compromiso como este, lee para que son la teclas especiales y úsalas solo en caso de necesitarlas.
Venga, ciao
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Listo, Gracias, lo haré mañana pq ya hoy la dejaré cargando, pero tengo una pregunta, usar la portatil con la bateria puesta y conectada a la toma de luz no le va dañando la bateria? ps es que eso me dijeron cuando la compré. gracias de nuevo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Si usa la batería y la tienes conectada a la luz está claro que una cosa sobra,y esa es la batería. Lo que le sucedería a la batería que en cuestión de un año o dos se estropearía bastante ya que no deja que esta se desgaste y recargue,sino esté siempre recargada. Pero vamos, que no te rompe componentes del portátil ni nada por el estilo. Además te he aconsejado recargar la batería como resguardo por si se te va la luz pueda seguir con tus cosas como nada porque tienes la batería respaldandote.
Pero si siempre usa el cable luz yo también te aconsejo que guarde la batería,pero que de vez en cuando le des uso a esta porque guardada también te puedes llevar sorpresas.
Un saludo y suerte en la instalación de tu sistema operativo
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
excelente explicacion! a mi me pasa exactamente lo mismo pero digame es normal qe salga " vaio care" intalando y qe reinicie en medio del trabajo?, siempre sale reiniciar para continuar la instalacion y me preocupa 😕
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
hola, quiero asistir mi computadora, pero no se como salvar la informacion del disco duro
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola fgfandres0608,
¡Bienvenid@ a la comunidad de Sony! Te recomendamos que crees un hilo nuevo con tu caso para que sea más fácil de localizar por los otros miembros de la comunidad y darte por lo tanto una respuesta satisfactoria cuanto antes.
Muchas gracias de antemano.
Marita.S
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Buenas tardes
Depende a que te refieres con salvar la información
SI te refieres a tus cosas, músicas, peliculas, videos,etc. Entonces con un pen driver de gran capacidad o un DVD puedes agregar la información y luego cuando tengas instalado Wndows de nuevo volver a volcarla al pc
SI lo que quieres es hacer un clon de tu disco duro, tal como lo tienes ahora, para eso tendrás que usar varios programas, por ejemplo HD-CLONE
Aquí te dejo un enlace para que curiosees.
http://www.reparacionordenadoresmadrid.org/como-clonar-un-disco-duro-con-windows-7-xp-vista.html
Hagas lo que hagas es muy fácil y sin complicaciones
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
NO, no es normal que el vaio care esté dando tanta lata, eliminalo desde panel de control y luego lo vuelves a instalar
Verás como deja de insistir tanto jejeje
- « Anterior
- 1
- 2
- Siguiente »
