Podziel się wrażeniami!
Kupiłem dzisiaj pas biodrowy Lowepro S&F Deluxe Waistbelt. O taki:
http://img651.imageshack.us/img651/9555/gadzetyfotograficznekto.jpg
Obiecałem sobie oraz swoim plecom lżejszy sezon. Do tej pory używałem (na większe zlecenia) torby Lowepro Reporter D650 z dodatkowymi LensCase'ami i dyndającą lampą błyskową. Minimum 10-11kg to mocno obciążający klocek. Ciężko się z tym chodzi.
Od dłuższego czasu unikam toreb i plecaków i na wypady zabieram body do łapy i jednego LensCase wpiętego do paska od spodni (pewnie sporo osób z otoczenia zdążyło zauważyć). No ale to nie to samo co pas specjalnie do tego celu zaprojektowany. Dlatego kupiłem pas. Ten szerszy. Jest jeden model cieńszy, ale zdecydowanie wygodniej jest mi z tym modelem. Jak ktoś chce to można dopiąć do niego szelki (jeszcze wygodniej):
http://img842.imageshack.us/img842/7129/productimage1541.jpg
Ogólnie można różne torby do tego podpiąć (np. dzięki systemowi Slip Lock). Jak to u Lowepro - przemyślana sprawa.
Muszę przyznać, że fajne to. W ten i przyszły weekend przetestuję pas i postaram się coś więcej napisać. Dołączę również jakieś foto.
Po co ten wątek stworzyłem? Bo chcę wam pokazać inne rozwiązanie. Owszem - nie wszędzie i nie dla każdego to rozwiązanie jest dobre. Ja mam plecak, dwie torby i ten pas. I jeszcze mi mało, bo wiele jest różnych sytuacji, a opakowanie na aparat powinno być porządne i dopasowane do aktualnych potrzeb.
10zer napisał(a):
mój tato zawsze mi mówił "fabryki się nie poprawia" ale jak chcesz.
Powiem szczerze, że zamiast poprawiać, wolałbym zaprojektować i zlecić uszycie takiego pasa, jakiego potrzebuję.
Koszt materiałów (taśmy, fastex'y, pianka itd) plus uszycie da zapewne podobną cenę, jednak dopasowanie i indywidualna użyteczność będzie bezcenna.
może taki ci podpasuje, bardziej taktyczny system molle
http://www.tatonka.pl/index.php/produkt ... gory_id=16
dokonałem wyboru i trafiło na LP
dziś przyszła paczuszka a w niej :
pas Deluxe Technical Belt ( postanowiłem dołożyć i kupić ten, z czasem szklarnia może się powiększyć )
Lens Case 1S
Lens Case 1N
Pasek Voyager C
ze względu , że na forum niema zbytnio zdjęć pasu + cas'ow ( tylko backstage fotografującego Krisa z pasem i większymi Cas'ami ) dodam je, by innym łatwiej było dokonać wyboru
gratuluję nabytku
faktycznie nie wstawiłem zdjęć samego produktu, ale postaram się naprawić swój błąd
Chciałem taki pas kupić , ale ciężko coś takiego na mnie dostać |
Gratuluje zakupu PriQso
hmmm....dziwne.....bo wydaje mi się, że nawet mój pas by Ci spasował......nie wspomnę, że są różne rozmiary (s/m lub l/xl)
Twój pasuje na mnie ?
kris napisał(a):
gratuluję nabytku
