Podziel się wrażeniami!
Jak coś robię na laptopie(NW21SF) to chwilami ta wbudowana myszka się zacina i jest opóźniony ruch
Lecz po jakimś czasie to mija np. po 3 minutach... ktoś się już z tym spotkał lub wie jak to naprawić:?:
P.S. Mam najnowsze sterowniki
to dobrze;) a jaka temperatura jest niebezpieczna?
Z pewnością nie ma czego się obawiać. Dla prawie wszystkich procesorów Core2duo przeznaczonych do notebooków podawana jest max. temperatura procesora z tej rodziny na poziomie 105°C.
Dla tego konkretnego modelu (P7450) max. temperatura wynosi 90°C.
Intel podaje, że przy temperaturze ok 85°C procesor mimo wszystko jest w stanie przepracować około 2000 godzin.
Ze względu na konstrukcje tak mobilnego urządzenia jakim jest laptop i zamontowany w nim stosunkowo niewielki radiator, odprowadzanie takiej ilości ciepła generowanego przez procesor jak i kartę graficzna (jeden układ chłodzenia dla obydwu podzespołów), która również wydziela bardzo dużą ilość ciepła jest dosyć ograniczone. Dotyczy to wszystkich laptopów z wydajnymi procesorami i kartami graficznymi.
Oprócz tego każdy prodeucent laptopów podaje informacje w podręczniku bezpiecznego użytkowania, aby laptopa używać na płaskich stabilnych powierzchniach. Nie na kolanach, czy na kanapie i nie sądze żeby temperatura laptopa miała negatywny wpływ na blat biurka.
A chodzi tu chyba o takie "niedobre" używanie laptopa - wtedy temperatura jest dla nas faktycznie odczuwalna:)
Podsumowując specyfikacje procesora i zalecenia użytkowania laptopa zgodnie z jego przeznaczeniem jego działanie w opisanym przez Ciebie wątku jest jak najbardziej normalne.
Pozdrawiam.
Witam Mam taki sam problem z zacinającym się touchpadem tylko że w modelu FW51JF/H
Co mam zrobić?? zainstalować jakieś sterowniki jak tak to jakie?? czy jkechac do sklepu
ps. komputer ma 3 dni dopiero
Witam
Problem dotyczy touch pada który się potrafi zaciąć co może byc przyczyną tego?? laptop jest nowy
Podobne pytanie zadałeś TUTAJ
Zacznij od przeinstalowania sterowników.
ściągnołem sterowniki ze strony sonego i nic cały czas to samo. zostaje chyba tylko oddanie go do serwisu??
Żeby oddać laptopa do serwisu i tak w pierwszej kolejności trzeba się skontaktować z VAIO Link a tam konsultanci postarają się rozwiązać problem przez telefon. Tam należy szukać pomocy w pierwszej kolejności są to ludzie którzy zajmują się tylko VAIO więc znają się na rzeczy.
Mam to samo w FW41E, ale tylko podczas pracy z załączonym zasilaczem
. Przy pracy z baterią problem nie występuje.
Mam to samo w FW41E, ale tylko podczas pracy z załączonym zasilaczem . Przy pracy z baterią problem nie występuje.
