Делитесь своим опытом!
Проблема с А900, включаю камеру пишет переустановите CF и все камера виснет. Работает одна на 4 гиг
Название темы перенесено в тело сообщения. Модератор.
Решено! Перейти к решению.
У меня не такая камера, конечно, но тип карт такой же поддерживает. Было так же однажды. Оказалось, что попал мусор в приёмнике карты в аппарате. Аккуратно прочистил контакты картоприёмника, тонокй палочкой, и заработало.
Так же бывает если карта памяти сбоит. Карту проверить можно на компьютере, на котором есть карт-ридер для компакт-флешь карт.
В Вашем случае, так же, возможно, что произошёл сбой ПО.
Попробуйте скачать последнюю версию прошивки - http://www.sony.ru/support/ru/product/dslr-a900
Перед прошивкой отключите все - объектив, карту, аккумулятор. Без аккумулятора включите камеру, подождите минут 10, выключите камеру, вставьте аккумулятор. Далее прошивайте по инструкции.
Возможно поможет.
Если не помогло и другие карты в порядке - остаётся нести в СервисЦентр.
Возможно поможет.
