Mi STR-DN1080 no enciende.
RESUELTAS
lokosony
Hola.
A ver si me podéis echar un cable.
Me sucede que el mando a distancia no me funciona con el receptor STR-DN1080.
Enciendo manualmente el receptor, pruebo con el mando y por un tiempo vuelve a funcionar, pero pasado un dia o dos, otra vez vuelve a las andadas.
Lo primero que he hecho es cambiarle las pilas y nada, sigue igual, por lo que me dá la impresión de que sea del módulo de infrarrojos del aparato.
¿Qué opináis vosotros?.
Gracias.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
lokosony
Hola de nuevo.
Afortunadamente no se trata de ningún fallo del sensor remoto ni nada de eso.
Lo que ocurria, es que en la pantalla de ajustes el External control estaba activado, lo que permitía que el receptor fuese controlado mediante un aparato externo, dejándolo en Off se acaba el problema y puede volver a controlarse con su mando original.
Quiero dejarlo claro por si a alguien podría sucederle lo mismo.
Laura__15
Especialista
Hola lokosony,
Creo que es mejor que te pongas en contacto con el taller de reparación para consultar el tema con ellos. En este enlace https://bit.ly/2HvIVsN puedes localizar el taller más cercano.
Laura
10 RESPUESTAS 10
HAL9000z
Tienes el sistema actualizado al último firmware?
Para saber si es que el mando se queda "bloqueado", cuando te vuelva a fallar, mira si el infrarrojos emite. Para ello, mira el infrarrojo a través de la cámara de un móvil, si se enciende blanco (o una especie de lila) es que está emitiendo y supuestamente, es el amplificador que no responde correctamente.
De una manera u otra, yo me pondría en contacto con el SAT y abriría solicitaría que lo revisen
Saludos!
lokosony
El firmware está actualizado, he comprobado lo del mando y si emite luz, por lo que queda descartado.
Asi que el problema está en el sensor infrarrojo del receptor, que tocará cambiarlo seguramente.
lokosony
El caso es que, cuando enciendo el receptor manualmente, el mando sí funciona, por un tiempo, pero luego vuelve a fallar.
En el caso de tener que sustituir el sensor infrarrojo del receptor, ¿Por cuanto me saldría la broma aproximadamente?.
lokosony
Hola de nuevo.
Marta_LO
Moderator
Gracias por contarnos cómo lo has solucionado :-).
Un saludo.
Marta
lokosony
Pues me vuelve a suceder otra vez lo mismo.
Lo enciendo manualmente y funcionan los mandos de puta madre, tanto el original como el RM-VLZ620T multifunción (en este último, es como si se capase la función AMP, el resto funciona sin problemas), pero por un tiempo, despues selecciono de nuevo AMP y ya no enciende.
Sobra decir que el receptor funciona de maravilla, aunque al principio me costase programarlo.
Ya no sé que hacerle, encenderlo manualmente tampoco es que sea mucha molestia, pero claro, los mandos están para algo, digo yo.
Por si sirve de algo, el nº de serie es; 5501285
¿Alguna idea de que puede ser?.
Laura__15
Especialista
Hola lokosony,
Intenta restablecer el receptor a los valores predeterminados y dinos cómo te va.
Laura
lokosony
Hola.
Eso lo hice antes de encenderlo por primera vez, tal y como te recomienda el fabricante.
Después, al ver que ocurría esto, volvi a hacerlo, pero nada de nada.
Yo creo, o esa es mi impresión, que el problema puede estar en el mando RM-VLZ620T que por lo que sea, solapa la función AMP, pero he probado a ver si emite infrarrojo y si lo hace.
El mando original también emite infrarrojo, pero le ocurre como al otro.
Otra causa también creo, que pueda ser del sensor de infrarrojo del propio receptor, que no coja bien la señal.
No sé, al final lo voy a dejar por imposible.
lokosony
Hola de nuevo.
Tengo también un STR-DN1050, y ha funcionado y funciona perfectamente tanto con el mando original como con el RM-VLZ620T, por lo que descarto completamente que la causa sean los mandos a distancia.
Descarto también la fuente de alimentación, porque entonces tampoco se conectaría manualmente.
Asi que, seguramente la causa esté relacionada con el sensor infrarrojo del receptor, que esté defectuoso de fábrica.
