Hallo, ich habe ein Home Theater HT-AS5 gekauft und nach der Klibrierung funktioniern nur die front Boxen.:smileycry: Center und Hinten Boxen geben bei der Kalibrierung ton.
Alle Kabel habe ich wie die Beschreibung angeschloßen. bitte um hilfe und vielen vielen Dank im Voraus.:smileyhappy:
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi 😃
keine Panik .. ist alles in Ordnung so
Wenn die hinteren Boxen beim Test Ton von sich geben, ist alles tutti.
Bedenke bitte, dass du ne 5.1 Anlage hast ... aber nicht bei jeder Tonquelle auf 5.1 Ton.
Ich vermute mal, dass du in dem Moment Radio gehört haben wirst 😃
Du kannst bei der Anlage entsprechende Klangfelder einstellen, je nachdem was du gerade brauchst.
Wenn du also CD oder Radio hörst (immer Stereoton 2.0 ! ) kannst du zum Biespile das Klangfeld "Dolby Pro Logic" anwählen.
Damit wird der Ton der Frontboxen mit auf die hinteren Boxen gelegt.
Das ist kein echtes 5.1 (wie auch ..ohne Signal) ABER du hast dann Ton von allen Seiten 😃
Gibt`s weitere Fragen?
Die Beschreibung hast du ja sonst parat ... oder du machst es dir leicht uns lädtst dir die BDA von der Supportseite runter .. da kannst du leichter drin suchen
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Hi 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
