El MP-CD1 es impresionantemente compacto y pesa solo 280 gramos. Solo tienes que meterlo en un maletín o una mochila y siempre estarás preparado para realizar una presentación de negocios durante el día o ver una película de acción por la noche.
Lea nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre el proyector MP-CD1 de tamaño compacto:
¿Qué accesorios se suministran con el MP-CD1?
Además del proyector, el MP-CD1 incluye:
¿Qué es la corrección del keystone?
El efecto keystone es la aparente distorsión de la imagen que se produce al proyectar sobre una superficie inclinada. El MP-CD1 considera este ángulo y lo corrige automáticamente. Al hacerlo, la relación de anchura/altura podría cambiar ligeramente. Ten en cuenta también que una imagen proyectada sobre el techo no puede corregirse.
¿Cómo puedo cambiar los modos de sonido e imagen del MP-CD1?
Imagen estándar ¦ Silenciado | |
Imagen estándar ¦ No silenciado | |
Imagen dinámica ¦ Silenciado | |
Imagen dinámica ¦ No silenciado |
¿Cómo puedo ajustar el volumen del MP-CD1?
Puedes controlar el nivel de volumen en el dispositivo conectado.
Si el dispositivo no tiene una función de control de volumen, esté quedará fijo.
¿Cuál es el tamaño máximo de pantalla que puede proyectar el MP-CD1?
En función de la iluminación ambiental, puedes mostrar una pantalla de hasta 120 pulgadas. Dado que la salida de brillo de cualquier proyector es limitada, no podrás ver la imagen si la iluminación de la habitación es demasiado brillante. Por tanto, al reducir el tamaño de imagen aumentará el nivel de brillo.
Distancia de proyección | Tamaño de pantalla |
58 cm | 20 inch (51 cm) |
3,45 m | 120 inch (305 cm) |
¿Cómo puedo comprobar el estado de la batería del MP-CD1?
¿Durante cuánto tiempo puedo proyectar con el MP-CD1?
Si no se conecta ninguna fuente de alimentación externa, el tiempo de proyección es de aproximadamente 2 horas. Ten en cuenta que el tiempo de proyección puede variar en función del contenido: una regla general es que las imágenes muy claras consumen más batería que las imágenes oscuras.
Puedes prolongar el tiempo de proyección si conectas un adaptador de CA al MP-CD1 (se recomienda un adaptador de 3,0 A para que coincida con el consumo de energía).
Reducirás el tiempo de uso si cargas un dispositivo externo mediante el puerto de salida USB durante la proyección. (En este caso, el MP-CD1 actúa como una batería externa)
¿Puedo cargar un dispositivo durante la proyección?
Sí, el MP-CD1 puede funcionar como una batería externa, incluso mientras se proyecta. Genera una corriente de salida de 1,5 A.
¿Cuánto tiempo tarda la batería en cargarse por completo?
Carga normal:
Con un adaptador de CA/cargador portátil de 3,0 A | Aprox. 2.5 horas |
Con un adaptador de CA/cargador portátil de 1,5 A | Aprox. 4 horas |
Carga durante la proyección:
Wi-Fi y Bluetooth
El MP-CD1 no cuenta con una función de conexión Bluetooth/Wi-Fi integrada. Si conectas un transmisor Bluetooth al conector Audio OUT, podrás utilizar la función Bluetooth. Una forma excelente de dar vida a tus altavoces Bluetooth.
Android
Si el dispositivo Android es compatible con MHL (enlace de alta definición móvil), estarás listo para comenzar.
Si no estás seguro de que sea compatible, compruébalo aqui.
iOS
Puedes conectar el MP-CD1 a dispositivos Apple mediante un adaptador AV digital de Apple (se vende por separado)
HDMI
El MP-CD1 es compatible con HDMI (cable incluido). Esto quiere decir que puedes conectarlo fácilmente a tu ordenador portátil, PS3 o PS4, entre otros. Si tienes que conectar un dispositivo mediante un convertidor HDMI, comprueba si el dispositivo admite realmente la señal HDMI.
¿Cómo se conecta un dispositivo no compatible con HDMI/MHL?
Puedes utilizar soluciones inalámbricas, como Chromecast o Miracast, para reproducir el contenido en el MP-CD1.
También puedes utilizar un adaptador HDMI y conectarlo al MP-CD1 mediante el adaptador de micro USB a USB-C.
Miracast
A pesar de que el MP-CD1 no tiene una función Miracast, es posible establecer una conexión de este tipo mediante un adaptador HDMI independiente que sea compatible con Miracast.
Debe ser un usuario registrado para añadir un comentario aquí. Si ya está registrado, inicie sesión. Si todavía no está registrado, hágalo e inicie sesión.
