Configuración de los ajustes de imagen en mi Android TV
4.657  Vistas
Modo de imagen
El Modo de imagen es un ajuste de calidad de imagen que está predefinido para adaptarse al género del programa y al tipo de imagen.
A continuación se proporciona información sobre cada una de las opciones de Ajustes de imagen - Modo de imagen, a las que se puede acceder pulsando el botón ACTION MENU.
Modo de imagen
Descripción general
Explicación y concepto
Viva Imagen con perfiles mejorados y alto contraste. Modo de colores brillantes y oscuros y perfiles mejorados, adecuado para destacar en lugares brillantes, como por ejemplo escaparates.
Estándar Imagen apta para el uso doméstico básico. Modo de colores brillantes y profundos y perfiles mejorados, adecuado para los entornos domésticos.
Personal Personalizar los ajustes de imagen. Modo para personalizar los ajustes de la imagen de acuerdo con tus preferencias.
Cine profesional
(cine 1)
Imagen apta para películas. [Para contenido cinematográfico]
Modo para reproducir fielmente el estilo que busca el estudio cinematográfico.
Cine en casa
(cine 2)
Imagen apta para ver películas en casa. [Para contenido cinematográfico]
Modo que adapta el brillo y el color al entorno doméstico.
Deportes Imagen apta para ver deportes. [Para contenido deportivo]
Modo específico para las imágenes con movimientos rápidos.
Animación Imagen apta para animaciones. [Para contenido animado]
Modo optimizado para la animación, por ejemplo para los contornos enfatizados de los dibujos animados.
Foto-Viva Imagen con perfiles mejorados y alto contraste. [Para imágenes]
Modo de colores brillantes y oscuros y perfiles mejorados, adecuado para destacar en lugares brillantes.
Foto-Estándar Imagen apta para el uso doméstico básico. [Para imágenes]
Foto-Personal Personalizar los ajustes de imagen. [Para imágenes]
Juegos Imagen adecuada para jugar a videojuegos. [Para videojuegos]
Modo para optimizar la calidad de imagen en los videojuegos, con un retardo de imagen mínimo (tiempo que tardan en reflejarse en el televisor las acciones realizadas con el mando).
Gráficos Imagen adecuada para la visualización de gráficos, tablas, gráficas e ilustraciones. Modo para utilizar el televisor como un monitor de ordenador.
Ajustes avanzados
Selecciona Ajustes avanzados para acceder a ajustes más detallados, como por ejemplo el brillo, el color, la nitidez y el ruido de la imagen. Prueba estos ajustes si quieres configurar la imagen para que sea más fácil de visionar o para adaptarla a tus preferencias.
A continuación se proporciona información sobre cada una de las opciones de Ajustes de imagen - Ajustes avanzados, a las que se puede acceder pulsando el botón ACTION MENU.
Elementos de configuración
Descripción general, valores de ajuste y explicación
Brillo - Brillo
Ajuste de la luminancia de la pantalla.
Mín. (0) ← Brillo → Máx. (50)
Brillo
Arriba: la pantalla se vuelve más clara
Abajo: la pantalla se vuelve más oscura
Tal como sucede con los equipos de iluminación, el consumo de energía aumenta cuando la pantalla es más brillante y disminuye cuando es más oscura.
Brillo - Contraste
Ajuste del nivel de blanco de la imagen.
Mín. (0) ← Contraste → Máx. (100)
Contraste
Cuando se baja el contraste, el nivel de blanco se vuelve más oscuro y la diferencia entre las partes claras y oscuras del nivel de blanco disminuye, haciendo que la imagen se oscurezca.
Brillo - Gamma
Ajuste del balance de luz y oscuridad.
Mín. (-3) ← Gamma → Máx. (3)
Gamma
Esta función ajusta el balance de luz y oscuridad. Incrementando la corrección de gamma la imagen se vuelve más clara, y reduciéndolo se vuelve más oscura.
Brillo - Nivel de negro
Ajuste del nivel de negro de la imagen.
Mín. (0) ← Nivel de negro → Máx. (100)
Nivel de negro
Cuando se aumenta el nivel de negro, los detalles (patrones) de las zonas oscuras se vuelven más visibles, y cuando se reduce se vuelven menos visibles.
Brillo - Ajuste de negro
Mejora del negro de las imágenes para mayor contraste.
(No) ← Ajuste de negro → (Bajo/Medio/Alto)
Ajuste de negro
Esta función mejora la sensación de contraste/profundidad en la imagen reproduciendo con un tono más oscuro las partes negras de la imagen.
Las señales que llegan al televisor se analizan individualmente y en tiempo real, y se controlan para proporcionar un nivel óptimo de corrección de negro.
Brillo - Mejora de contraste avanz.
Ajuste automático del contraste según el brillo de la imagen.
(No/Bajo/Medio/Alto)
Optimiza el control de la sensación de contraste de la imagen. Convirtiendo la imagen al rango dinámico que puede reproducir el televisor, se consigue una sensación de contraste más clara, una sensación de profundidad o un efecto estereoscópico.
Brillo - Oscurecimiento local automático
Optimización del contraste ajustando el brillo en secciones individuales de la pantalla.
Esta función mejora el contraste y la reproducción de los negros ajustando automáticamente el brillo de la retroiluminación, en parte de acuerdo con el brillo parcial de la imagen.
Brillo - X-tended Dynamic Range
Ajuste del nivel de luminancia máximo para reproducir los blancos con el máximo brillo y los negros con la máxima profundidad.
Esta función mejora todavía más el contraste aumentando parcialmente la luminancia de las zonas claras.
En el caso de los televisores LCD, con la función de oscurecimiento local, en lugar de oscurecer parcialmente la retroiluminación se aumenta el nivel de retroiluminación de la zona clara.
Color - Color
Ajuste del nivel de saturación de color.
Mín. (0) ← Color → Máx. (100)
Color
Esta función aumenta la profundidad o la palidez de la profundidad de color.
Color - Tonalidad
Ajuste del tono del color.
(R50 ~ G50)
Esta función desplaza el color general en dirección a la tonalidad roja (R) y verde (G).
Color - Temperatura color
Ajuste de la temperatura del color.
(Cálido/Natural/Frío/Experto 1/Experto 2)
Esta función ajusta la temperatura del color como referencia para la reproducción del color de las imágenes. Se puede ajustar a cuatro niveles que imitan las tonalidades «blanco diurno» o «color de bombilla» de la luz eléctrica.
Color - Live Colour
Enfatización de la viveza de los colores.
(No) ← Live Colour → (Bajo/Medio/Alto)
Live Colour™
Esta función expande los colores de la imagen a los colores que puede reproducir el televisor, con el fin de proporcionar una reproducción vívida de los colores.
Cuando esta opción se establece en No, se desactiva la expansión de los colores en la señal de entrada.
Con los ajustes Bajo y superiores, se activa la expansión del rango de reproducción de color.
Claridad - Nitidez
Ajuste de los detalles de la imagen.
Mín. (0) ← Nitidez → Máx. (100)
Nitidez
Esta función enfatiza los contornos y los detalles de los objetos y las personas de la imagen.
El valor de referencia es 50. Por encima de 50, los contornos y los detalles se vuelven claramente visibles, mientras que, por debajo, se difumina la imagen.
Claridad - Recreación realista/Resolución
Ajuste de la calidad y el ruido para una imagen realista.
Para ajustar la Resolución (Mín. (0) - Máx. (100)), selecciona Manual.
(No) ← Recreación realista →  (Auto/Manual)
Capacidad de reproducir imágenes en detalle enfatizando los detalles de la imagen con la función de superresolución tipo base de datos de Sony.
Claridad - Masterizado en 4K
Optimización de la calidad de imagen para discos Blu-ray masterizados en 4K. Solo se aplica a las señales 1080/24p.
(No/Sí)
Para poder utilizar esta función, primero se debe establecer Modo de imagen en Cine profesional (cine 1) o Cine en casa (cine 2).
Esta función reproduce el vídeo HD de un disco Blu-ray en la calidad original 4K.
Claridad - Reducc. ruido aleatoria
Reducción del ruido aleatorio repetitivo.
(No) ← Reducc. ruido aleatoria → (Bajo/Medio/Alto/Auto)
El ruido aleatorio aparece como ruido molesto durante el movimiento de la pantalla, y también cuando la señal de recepción es mala en la retransmisión analógica.
El ruido aleatorio tiende a producirse cuando la emisora de retransmisión aumenta la sensibilidad de la cámara, y suele verse en las escenas oscuras.
Esta función reduce el ruido aleatorio repetitivo.
Claridad - Reductor digital de ruido
Reducción del ruido de compresión de vídeo.
(No) ← Reductor digital de ruido → (Bajo/Medio/Alto/Auto)
El ruido digital, como el ruido de mosquito, puede producirse fácilmente en las imágenes de la retransmisión digital terrestre, y también puede presentarse como otros ruidos que parecen tener forma de bloque.
Esta función reduce el ruido de compresión de vídeo.
Claridad - Gradación suave
Suavización de la gradación de la parte plana de la pantalla.
Esta función elimina y suaviza el ruido (conocido como «bandas») que aparece gradualmente y con forma de franjas en las partes de la imagen con gradación.
Movimiento - Motionflow
Mayor nitidez en imágenes con movimiento.
(Uniforme/Estándar/Nítido/True Cinema/Personal/No)
Para ajustar la Homogeneidad (Mín. (0) - Máx. (5)) y la Claridad (Mín. (0) - Máx. (2)), selecciona Personal.
Esta función aumenta el número de fotogramas de vídeo y reproduce las imágenes en movimiento con suavidad.
Movimiento - Modo Película (GB), CineMotion (EE. UU.)
Detección del tipo de vídeo, como películas y CG, y aplicación del mejor proceso de corrección.
Esta función reproduce con suavidad el movimiento de las filmaciones, como por ejemplo películas (imágenes capturadas a 24 fotogramas por segundo).
3 Comentarios
