- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Salve, esiste per la Sony a9II un modo per ridurre al minimo il tempo di reazione della fotocamera su un'azione veloce? Ho da poco letto degli articoli che parlano delle migliorie della prossima Sony a9III e parlano di una sorta di pre-recording, la possibilità di impostare la macchina in maniera che quando si preme il tasto di scatto registra effettivamente l'azione e non frazioni di secondo dopo l'azione perdendo l'attimo, trovandosi ad esempio la foto di un soggetto con gli occhi chiusi quando invece si è premuto il tasto di scatto nell'attimo in cui li aveva aperti, stessa cosa vale per la cattura di gesti improvvisi, salti e tutto ciò che va catturato in un attimo e non l'attimo dopo. Per caso esiste un'impostazione simile anche sulle a9II?
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
In realtà sulla A9iii si parla ri "pre-capture", ovvero dall'istante in cui si preme il pulsante di scatto si può impostare un lasso di tempo ANTERIORE per cui vengono memorizzate le immagini anche degli istanti prima che si sia premuto il pulsante di scatto.
Quindi questa funzione va a compensare il ritardo di reazione del fotografo rispetto alla scena.
Quello che dici tu, il ritardo di reazione della fotocamera è un parametro fisso non modificabile, e lo puoi trovare dichiarato in questo articolo https://www.sony.it/electronics/support/articles/00145157
In 2 centesimi di secondo hai la tua immagine, difficile perdere l'attimo se hai il dito pronto
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie mille per il link.
Purtroppo anche quelle piccole frazioni di secondo a volte mi fanno perdere lo scatto. Lavoro molto con la danza ad esempio e nonostante spesso guardo la scena dal mirino con dito pronto a scattare, c'è un ritardo che mi fa purtroppo cestinare l'immagine.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Eh, lo so.. il mestiere del fotografo richiede riflessi e tecnica non indifferenti. Sono spesso in difficoltà anche io
