Не могли бы вы по пунктам подробно написать что вы делали для решения проблемы, у меня тоже комп не видит читалку, не заряжает её, не определяет её, как съемный диск, и соответственно на неё не закачать книги (с)
Что значит "форматирование внутренней памяти средствами устройства" ?
Спасибо
Ридер не включается и не заряжается даже при подключении к простому заряднику?
С простым зарядником все в порядке, и с ридером тоже.
Книжки скачала на ридер с чужого ноута, там тоже windows 10 установлена, но без проблем все сбросила.
На моем - не видит комп, судорожно мигает нижняя красная лампочка ридера, а в диспетчере устройств в подключенных устройствах его нет
Попробуйте с другим кабелем, проверьте соединения между ними, попробуйте подключить к другим выходам на ПК. Кроме того, проверьте, что другое оборудование нормально работает на этих ЮСБ (судорожно мигает индикатор от ошибки подключения/питания).
Про форматирование - форматирование памяти самим ридером: заходите в настройки, там должен быть пункт "Форматировать память" - далее по меню выбираете соответствующее форматирование.
Кроме того, в инструкции указано:
Подсоединив устройство Reader к компьютеру с
помощью кабеля USB, необходимо перевести
устройство Reader в режим передачи данных. См.
раздел Подробно.
В моем случае тоже помогло форматирование внутренней памяти. Жалко конечно терять книги, но иначе только через SD-карту можно было читать.
