Hallo,
habe mir letzte Woche ein VGN-FZ31E gekauft. Nachdem ich vorher ein Samsung Notebook hatte, welches in 1,5 Jahren 6 mal bei der Repartur war, habe ich es nunmehr kurzer Handy entsorgt..
Mein Sony Notebook funktioniert einwandfrei. Ich habe nur ein kleines Problem. Für den alltäglichen Gebrauch benutze ich kein Administrator Account, sondern den Standardbenutzer. Da jedoch das Dienstprogramm "Wireless Switch Setting Utility" in den Inforbereich der Taskleiste geladen wird, fragt mich der Rechner immer nach dem Administrator Kennwort. Das nervt total, weil ich nun als Standardbenutzer immer das Admin-Kennwort eingeben muss.
Gibt es hierfür eine Lösung??
Viele Grüsse....
Moin,
Da ich selbst kein Vista nutzer bin und auch nicht so begeistert von bin kann ich dir nur nen klein wenig helfen!
Suche einfach mal die datei raus die beim autostart geladen wird fuer das Tool und stelle dort unter eigenschaften ein das du die datei immer mit admin Rechten starten lassen willst.
Vielleicht hilft dir das.
Gruss H0RUS
@Greffin: dies ist des Rätsels Lösung (ich hoffe, du bist des Englischen mächtig, hab' für eine Übersetzung mom. gerade keine Zeit...):
Remove the program from the Startup folder or the Run registry key
Launch the Task Scheduler (e.g. Start Menu → All Programs → Accessories → System Tools)
From the Actions panel on the right, select Create Task...
Go to the Security Options on the General tab
Select an user account with administrative privileges
Select the radio button Run only when user is logged on
Check the box Run with highest privileges
Go to the Triggers tab and click New...
In Begin the task, select At log on
In the Settings options, select All users
In the Advanced Settings options, check the box Enabled
Click OK to close the dialog
Go to the Actions tab and click New...
For Action, select Start a program
In the Settings options, browse for the Program/Script you want to execute on startup
Go to the Settings tab
Check the box Run task as soon as possible after a scheduled start is missed
Uncheck the box Stop the task if it runs longer than
Make any other desired settings
Click OK to save and close the task properties
Grüße Goose
