Hallo Leute
Bei meinem VPCF24C5E lässt sich das Vaio Care nicht mehr öffnen. Knapp vor dem Fertigwerden, kommt die Meldung "VAIOShell funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung gesucht)
Kann mit bitte wer einen Rat geben.
LG Franz
¡Resuelto! Ir a solución.
Hallo!!!
es geht um die Version von Vaio_Care , es gibt verschiedene Versionen und bei einigen gibt es Probleme .
hier einfach Modellnummer u.s.w. eingeben und VaioCare runterladen
( oder eine andere Modellnummer eingeben und eine andere Version von Vaio Care runterladen )
Gruß Kalle
P.s. du hast noch Garantie , nutze sie so lange es noch geht
und mach ein Backup , für den Notfall
Nachricht geändert durch djkalle
Hallo !!!
welche Version hast du von Vaio_Care ?
bei der 7.2 er hatte ich auch diver. Probleme , habe dann aber wieder die 6.2 er genommen
einfach mal testen
Hallo dikalle
keine ahnung, welche version. der laptop ist einen tag alt und vaio-care lässt sich ja nicht starten. also kn ich da nicht nachschauen. kann man vaio-care alleine runterladen (version?)
LG Franz
Hallo!!!
Gruß Kalle
Hallo !!!
hier mal die Version 6.4 , zum testen
http://www.sony.de/support/de/product/VPCEB1M1E_BJ/downloads/EP0000261503_6068
Hallo !!!
Danke für deine schnelle Rückinfo
ist es also doch möglich eine VaioCare eines anderen models aufzuspielen ???
denn egal was ich mache,
ich bekomm nach einer clean isntall auf teufel komm raus VaioCare nich zum laufen,
es startet schlichtweg nicht....
lg
Albrecht
Hallo !!!
teste es mal , bei mir war die Version 6.2 im Angebot .
habe dann die Version 7.2 runtergeladen , die macht aber viele Fehler .
nun habe ich die 6.4 , und nach ein paar ( ca. 6-8 Update von Windows ) geht die Version
Gruß und Danke für deine Antwort
dann einfach vom FTP modell unabhängig die version laden ?
bevor ich erfolg oder misserfolgsberichte erstatten kann muss ich das nächste mal zeit finden für einen clean install versuch.
hoffe es wird zeitnah sein, ... wenn die homeprof variante erstma steht, tut man sich schwer wieder alles neu aufzusetzen.
kurze antwort bezueglich der frage im ersten satz diese posts wär nett, falls da erfahrungswerte sind.
ansonsten vielen dank erstma.
Hallo Albrecht !!!
Windows 7 wird bei der Installation von Vaio_Care , sich wehren und immer etwas von nicht kommpertibel
oder so sagen , aber nach dem Windows alle fehlenden Updates hat , hört das auf .
