SGP321 no enciende - luz roja parpadea
jloranca
Hola! Agradecería si alguien me puede ayudar con mi problema antes de tratar de solucionarlo llevando a cabo reparaciones. Mi tablet Xperia Z no enciende desde hace unos días, al presionar el botón de power se enciende el indicador led en color rojo y parpadea 3 veces, pero la tablet no se enciende. He probado diferentes formas (botón power mas volumen -, también con volumen +, etc) y nada no enciende. Mi sospecha es que la batería no carga y está averiada, aunque ya no sabría si es problema de la batería o del conector de carga.
Al conectar al cargador si enciende el indicador en color rojo pero llega un momento que se apaga.
os agradecería si pudierais ayudarme.
Un saludo
Javier
Etiquetas (3)
4 RESPUESTAS 4
Yo también pensaría mas en la batería, pero es difícil determinar cual de los dos puede ser el problemático.
Normalmente el conector se notaba cuando fallaba según se movía el cable de carga, si esta se cortaba o no, pero es difícil determinarlo.
Pero ya sabemos que son las dos averías mas comunes de las tablets Xperia Z y es difícil a priori saber cual.
Recuerdo  que hace tiempo tanto como con los Xperia z y las tablets Xperia z , que tela la de problemas que han dado con las baterías, cuando ocurría el tema de las tres luces rojas al pulsar power, en algún caso se podian recuperar si la batería se había descargado mas allá del mínimo para encender el dispositivo, y era con una cinta adhesiva bloquear el botón Power  para que se mantuviese pulsado durante una carga de 10 minutos con adaptador de pared. Esto para permitir una mínima carga al dispositivo y reaccionase al encendido.
jloranca
Hola!! Mañana intentaré hacer lo que comentas, el caso es que hoy la he enchufado con el cargador a una regleta que tengo en el estudio y sorprendentemente ha aparecido el logo de carga e incluso he sido capaz de encenderla. Al encenderse no marcaba la tablet en modo carga, y al mover el cable ha identificado que meditaba conectada pero enseguida desaparecía el icono de carga y aparecía el mensaje de baja batería. Aparentemente parece tema de conector, pero me da que pensar que la batería se haya averiado también puesto que aún detectando el cable de carga estando la tablet apagada no cargue nada...
Rocio1996
Especialista
Mejor consultarlo con el Soporte técnico, te pueden indicar cuál es el caso del móvil según lo que pasa.
Aquí tienes los datos de contacto: https://services.sony.es/supportmvc/es/Contact/Email?cat=mobile
Lo ultimo que yo te recomendaría si no se solventa “resucitando la batería” como te comente, o si fuera el puerto de carga, que son los dos “Talones de Aquiles” causantes de las tres luces rojas de la tablet Xperia Z (SGP321 ) desde su lanzamiento, es llevarla a un SAT para que te cobren mas de lo que vale.
Ya solo de diagnosticarlo de 35-40€
En 10 minutos y quitando ocho tornillos, cuatro en el cambio de batería, por algo menos de 30€ los dos componentes (Batería+Conector de carga ambos originales) fácilmente de comprar en tiendas online, un desmontable de plástico 3€, un naipe y un rollo de cinta con pegamento para tablets de 2.50€ esta resuelto.
https://www.movileo.com/buscar?controller=search&s=Conector+carga+https%3A%2F%2Fwww.movileo.com%2Fre...
https://www.movileo.com/repuestos-tablet/tablet-sony/tablet-xperia-z/flex-conector-de-carga-sony-tab...
https://www.movileo.com/maquinas-y-herramientas/palanca-espatula-bt-001-para-abrir-telefonos-moviles...
https://recambiostablet.com/pegamento-adhesivo/1814-cinta-adhesiva-para-tablet-doble-cara-1-mm-por-5...
Tutoriales reparacion
https://youtu.be/jAAxHGhr9Fw
https://youtu.be/rDcCCnvq8j0
Pero eso es ya decisión de cada uno.
Guía con todos los pasos necesarios para que cambies tú mismo la batería del Sony Xperia Tablet Z. Elaborada por Impextrom SL. Consigue todas las herramientas y recambios necesarios en http://www.impextrom.com Para consultar la guía original y muchas otras visita http://nadiemellamagallina.com/
