Problemas Firmware 3.0 Sony FX30
hav6301
No actualices tu sony fx30 de la v2.00 a la v3.00, vas a tener dos grandes problemas y no hay posibilidad de volver a la v2.00 una vez has actualizado.
1 - El selector PAL/NTSC desaparece. Y si cometes el error de hacer un factory reset con la esperanza de que la cámara vuelva a la v2.00 te vas a seguir quedando en la v3.00 pero con la cámara por defecto en NTSC, y NO se puede cambiar, es decir, imposible seleccionar 25/50/100fps. Una chapuza tremenda.
2 - Si utilizas baterías de cualquier marca que no sea Sony, tras unos segundos después de encender la cámara, te va a aparecer un aviso y después el % de batería restante va a desaparecer. Otra gran chapuza.
Habrá que ver si Sony se pone las pilas con esto, especialmente lo del PAL/NTSC. Si alguien conoce alguna solución que la comente.
2 RESPUESTAS 2
Sofia-A6000
Hola hav6301,
Creo que es mejor que comprobemos el tema con Sony para ver lo que pasa con la actualización:
https://services.sony.es/supportmvc/es/contact/
Sofía
Davidcc
Estoy en tu misma situación. Lo del PAL/NTSC no lo he probado pero la mía sigue en PAL.
En cuanto a la batería me pasa lo mismo y todas mis baterías son de la marca ENEGON. Alguien sabe si hay alguna marca que realmente la cámara identifique como propia o va a ser así con todas las que no sean de Sony?
No poder saber lo que le queda de carga a la batería es un problema muy grabe que hace muy difícil trabajar.
