Partagez votre expérience!
mon camescope HDR-PJ10E transfère bien les vidéos sur PMH , mais lorsque je veux exporter mes vidéos ( outils) PMH me dis qu'aucun appareil n'est raccordé et du coup aucun transfert possible vers le camescope
Bonjour;alleroy2193
Je ne comprend pas bien vôtre demande de vouloir transférer vers vôtre camescope????
Cordialement
Après plusieurs essais d'exports on peut le faire vers une carte mémoire, une clé USB, et certains disques dur sur trois PMH n'en reconnait un seul
Pas vers le camescope
Bonjour
C'est simplement pour pouvoir le visualiser avec le projecteur intégré
Dans mons cas je n'ai acces a rien concernant l'exportation
J'ai mis ma carte SD et effectivement je l'a voit bien apparaitre , j'ai exporter un fichier vidéo au même format mais a l'arrivée je ne peux le lire sur le camescope
Je pense que vous ne pouvez visualiser avec le projecteur que via le camescope pas en passant par PMH??
Bonjour. Peut-être (j'écris bien peut-être) que lorsque vous transférez vos vidéos sur votre carte le CODEC AVCHD n'est pas absolument identique à celui avec lequel vous enregistrez avec votre camescope. Regardez sur un de vos rushs quel sont les données d'enregistrement avec votre camescope. Sur le rush cliquer avec le clic droit "propriétés" et ensuite détails et comparez avec vos vidéos que vous désirez transférer sur votre carte. Ce n'est peut-être pas la solution mais c'est une piste
cordialement: bouéxière
Bonjour;
Je viens de faire des essais pour exporter un fichier vidéo vers le camescope depuis une carte SD ou j'ai mis une video avec le fichier XML que j'ai ensuite mis dans le camescope mais effectivement le fichier est bien sur la carte dans "clips" mais impossible de le lire la possibilité de lecture ne peut se faire lors de l'enregistrement pas autrement
Cordialement
Petite précision les propriétées des fichiers du camescope et de la carte sont identiques
Bonjour MARCELLUS77. OK c'était une idée vous avez procédé à un essai donc cela semble impossible. Bon W-E.
