annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Compatibilité sortie HDMI et télécommande par tablette
profile.country.FR.title
RC5600
Nouveau
Bonjour,
Je souhaite télécommander le camescope (SONY HDR-CX45 ou FDR-AX53) par une tablette via WIFI et envoyer l’image capturée par l’objectif vers un téléviseur via la prise HDMI ou plus précisément vers une régie.
Il semble qu’il y ait incompatibilité car si la connexion WIFI est établie vers la tablette, l’image envoyée par la connexion HDMI est un menu et non pas l’image capturée par l’objectif et envoyée à la tablette. (voir image ci-dessous)
Y a-t-il un paramètre que j'aurais oublié ?
Balises (2)
4 RÉPONSES 4
Cappu_10
Spécialiste
Bonjour  RC5600,
Avez-vous vérifier ce lien: https://bit.ly/2UsAmdC.
Cordialement,
Cappu
RC5600
Nouveau
Bonjour et merci cappu_10 de votre réponse, mais mon besoin n'est pas de télécharger les vidéos du camescope vers un smartphone.
En fait, le camescope (SONY HDR-CX45 ou FDR-AX53) sera installé dans une salle de spectacle, à un endroit peu accessible sur une rotule motorisée télécommandée. La caméra sera reliée par la prise HDMI à une régie vidéo diffusant le spectacle en temps réel sur grand écran.
Le souhait est donc de pouvoir télécommander le zoom de cette caméra à distance.
Mais je constate que lorsque la liaison wifi (qui fonctionne très bien) est active, le signal envoyé par le câble HDMI n'est plus le signal vidéo issu de l'objectif, mais un menu de veille !! (voir la photo transmise lors de mon post d'origine).
En désactivant le WIFI, le signal envoyé par le câble HDMI est bien la vidéo issue de l'objectif, d'où incompatibilité ou mauvais paramétrage ?
Cordialement
Glaculok
Leader
Bonjour @RC5600 ,
La fonction commande à l'aide du smartphone prend la main sur l'appareil (ce qui est indiqué sur écran lcd de la caméra) ; et la sortie hdmi affiche la même information que l'écran lcd... le constructeur n'a visiblement pas prévu cette configuration.
Pour piloter la caméra à distance (zoom), il existe dans la liste des accessoires une télécommande infrarouge SONY RMT-VP1K qui permet de contrôler le zoom, mais il semblerait qu'elle n'est plus disponible à la vente
FDR-AX53 : Télécommande Informations sur la compatibilité (sony.co.jp)
... sinon, voir chez JJC la télécommande SR-F2W qui est indiqué sur Amazon comme substitut à la SONY :
Télécommande sans-Fil JJC SR-F2W - Sony Multi-Terminal - Remplace RMT-VP1K RM-VPR1 : Amazon.fr: High...
Il y a même une vidéo Youtube d'un utilisateur sur une AX53 :
https://youtu.be/IcnYLavd_YA
Cordialement.
More info and affiliate to where I got it: https://amzn.to/3qPVV2n Sony AX53 on Amazon: https://amzn.to/3hmHXS3 Shade adapter parts affiliate links Adapter for 55m - 72mm: https://amzn.to/3atqlSF 72mm UV filter: https://amzn.to/3auGaZc 72mm Tulip with lens cover: https://amzn.to/3jZVaRO Follow on
RC5600
Nouveau
Bonjour et merci Glaculok de ces informations. Je pense effectivement que la télécommande JJC  SR-F2W devrait résoudre mon problème, je viens de la commander. En espérant qu'il n'y ait pas conflit entre la sortie HDMI et la sortie multi terminal du camescope.
Cordialement
