- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
WH-1000XM3 no consigo multiconexión
Hola,
He comprado estos auriculares y no consigo conectarlos con el PC o un reproductor FIIO para reproducir música y a la vez con un teléfono Android como manos libres.
En el PC cuando se conectan lo hacen como Voz y Musica y en el telefono no deja conectrase aunque lo fuerces a solo llamadas ya que dice que está conectado a otro dispositivo.
¿Sera problema de WIndows10?
Tendrá algo que ver que se empareje como WH-1000 XM3 o LE_WH_1000XM3?
¿Alguien tiene alguna solución?
Muchas gracias.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Que te aparezca uno u otro nombre no es relevante según reza en sus instrucciones de emparejamiento
“Al registrar un dispositivo (emparejamiento), puede que aparezca [WF-1000XM3], [LE_WF-1000XM3] o ambos en el dispositivo que se conecta.
Cuando se muestren ambos o [WF-1000XM3], seleccione [WF-1000XM3]; cuando se muestre [LE_WF-1000XM3], seleccione [LE_WF-1000XM3].”
Aquí tienes el HELP de estos auriculares
https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000xm3/v1/es/index.html
A ver que me imagino cual es el problema.
Los auriculares usan cuatro protocolos de bluetooth, para conectar solo llamadas del smartphone el HFP y para música el A2DP.
Si pretendes conectar dos smartphones, si lo permite ,PERO uno para solo llamadas por HFP y el otro SOLO para música por A2DP.
Puedes verlo en este tutorial
https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm3/v1/es/contents/TP0001703588.html
Pero WINDOWS desde la versión 8 inclusive, gracias a Microsoft que “tuvo a bien eliminarlo” CARECE del protocolo A2DP, y usa el HSP.
Microsoft, según se comenta lo implementara de nuevo con una actualización de Windows 10, pero de base, el SO carece de ese protocolo.
Haz una prueba para verificar que es asi, conecta el smartphone a los auriculares, desactiva como dice el tutoríal la opción A2DP del mismo y trata de conectarte si tienes uno, a otro dispositivo de música por bluetooth que tenga ese protocolo que no sea obviamente el pc.
Si se conectan ambos correctamente es que el problema seria de Windows 10 como sospecho.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola @joselgr03
Muchas gracias, debe ser esto.
Habia visto en el manual el punto de Conexión multipunto pero no me había fijado que en ningún caso hablan de PC.
Conexión de los auriculares con un reproductor de música y un teléfono inteligente o teléfono móvil
Multipunto es una función que le permite conectar dos dispositivos Bluetooth a los auriculares y utilizar un dispositivo para reproducir música (conexión A2DP) y el otro para hablar (conexión HFP/HSP).
Cuando desee utilizar un reproductor de música solo para reproducir música y un teléfono inteligente solo para hablar, utilice una conexión multipunto en los auriculares para cada dispositivo. Los dispositivos de conexión deben admitir la función Bluetooth.
He conectado teléfono (solo llamadas) y un reproductor Hi-res y funciona perfectamente.
Lastima que no sirva con Windows10, aunque yo diría que otros auriculares BT (mucho mas sencillos) si que funcionan.
Lo reviso y os cuento.
Muchas gracias de nuevo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Entonces descartado problema con los auriculares e identificado que es Windows 10.
Pero ya te comente, se comprometió Microsoft a resolverlo a mediados de este año con una actualización, implementando de nuevo el protocolo A2DP, ósea que se resolverá.
