Buenas tardes,
Estoy muy interesado en adquirir el tocadiscos SONY PS-LX310BT fundamentalmente por su posibilidad de conectarse a altavoces bluetooth.
Actualmente tengo el altavoz BOSÉ SoundLink Mini II
He leído en foros que algunos usuarios han indicado que el mencionado tocadiscos no tiene ningún problema para vincularse vía bluetooth a altavoces Bosé, pero que sin embargo una vez vinculado los controles de volumen del altavoz no son operativos y por tanto no se puede subir/bajar el volumen.
Me gustaría confirmar esta circunstancia antes de efectuar la comprar.
Gracias y un saludo
Hola MANOLOCALA,
La verdad que yo no había oído sobre este problema, a ver si hay suerte y alguno de los usuarios puede resolver la duda.
Marta L.
Técnicamente si el altavoz BOSE es compatible con el mismo perfil de Bluetooth de los tocadiscos que es el A2DP 1.3, debería funcionar sin ningún problema.
Sony recomienda sus altavoces e incluso si con otros altavoces los controles de volumen no funcionan, será algo de incompatibilidad entre las dos marcas. El problema será en que los tocadiscos no tienen botón de volumen.
Pero mejor esperar a que alguien que tiene los dos, el altavoz y los tocadiscos y que le confirma o si puede probarlo en alguna tienda será mejor.
Buenos días a todos,
Al final decidí comprar el TOCADISCOS SONY PS-LX310BT y no he tenido ningún problema ni para vincularlo ni para controlar el volumen a través de bluetooth con el ALTAVOZ BOSÉ SoundLink Mini II.
No se si en otro modelos de altavoces bluetooth BOSÉ habrá problemas pero en este modelo os aseguro que ninguno.
Gracias y un saludo
Hay altavoces Bose por bluetooth que no disponen de control de volumen, algunos concretamente diseñados para PC por bluetooth, y requieren modificar el volumen desde el propio PC.
Obviamente el PS-LX310BT no esta amplificado por tanto su señal dispone de volumen constante y no variable. Pero en el modelo Bosé SoundLink Mini II que comentas dispone de volumen variable por botones, puesto que indistintamente de la fuente de sonido vinculada no debes de tener problema para variar el volumen en el mismo.
