Buenas.
Compré este reproductor y funciona fantástico, pero con las almohadillas de agua (para nadar), el sonido es mucho más bajo y se limita cuando se sube el volumen.
Bien, he seguido las instruscciones para desactivar AVLS y al ejecutarlas no se corresponden los estados del OPR.
Si pulsando durante unos segundos >> y + se ilumina en naranja OPR, el volumen se ha quedado fijo y bajo. Si realizo de nuevo la operación el volumen se puede subir, pero llega un punto en el que avisa con una señal acústica, que entiendo que es AVLS. En las instrucciones no se indica así. Al desactivar AVLS debería parpadear en rojo OPR.
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Se podría desbloquear AVLS mediante software o yo qué sé cómo?
Gracias, y muy amables por leer esto hasta el final
Hola MatiasRM,
Vamos a consultarlo y te responderemos a la mayor brevedad posible.
Paula L.
Gracias.
Sigo sin encontrar solución.
Hola! como estan!?=
Les comento que tengo un Sony Walkman Nwz-w273 y lo quiero conectar con mi Samsun Galaxy j7
y se me es imposible!
piorque no tiene bluetooth o no encuentro la manera.
me podrian ayudar??
muchas gracuias!!
Hola Matías,
Para apagar el AVLS tienes que mantener pulsado el botón de pasar canción y el de subir el volumen durante al menos siete segundos. El LED debería de parpadear con luz naranja dos veces cuando el AVLS se apague, y con luz verde cuando se enciende. Por favor, comprueba de uevo si esto funciona, y si no te diría que contactaras con Soporte: http://bit.ly/2k5eeDg
Jose C
Hola Benjamin,
Siento decirte que ese modelo que comentas no permite la conexión a través de Bluetooth. Te paso un enlace con los modelos Sony que te ofrecen esta posibilidad: http://bit.ly/2IcIset
Gracias,
Jose C
