- Marcar como novo
- Marcador
- Subscrever
- Silenciar
- Subscrever fonte RSS
- Destacar
- Imprimir
- Denunciar conteúdo inapropriado
Здравствуйте. Добавил музыку через проводник на плеер. Включил его, загорелся синмий индикатор, долго горел, потом заиграли старые песни. Подключил плеер к компьютеру, обнаружил что новые песни удалены. Отформатировал плеер, что бы по новой все песни залить. Плеер перестал работать. При включении загорается красный индикатор OPR. Пытался запустить форматирование насамом плеере, ничего не вышло. Нажимаю кнопку "плей", держу нажатой, через сикунд 5, гаснет индикатор, держу дальше, снова загарается красным светом и ни чего не происходит. выключаю плеер индикатор продолжает гореть красным. Что делать?
Solucionado! Ir para a Solução.
Soluções aceites
- Marcar como novo
- Marcador
- Subscrever
- Silenciar
- Destacar
- Imprimir
AARRTTYYOOMM написано:
ФОРМАТИРОВАНИЕ не запускается. при включении плеера загорается красный
индикатор и горит не прерывно. Нажимая кнопку "плей" секунд через 5
индикатор тухнет. держу дальше, еще секунд через 20 загорается снова
красный и горит не прерывно. даже если выключаю мп3 ОПР все равно горит
красным. При этом при подключении мп3 к компьютеру, компьютер его видит,
загружает файлы на мп3.
Здравствуйте,
... если перед форматированием уже проверили, что Ваша модель заряжена, как следует, то далее из самовспоможений только Reset (предварительно не забудьте поставить переключатель POWER на ВКЛ., отключить от компа и выключить воспроизведение), а за деталями не помешает заглянуть в pdf-инструкцию со страницы поддержки Вашей модели:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/res/manuals/4287/42875146M.pdf
Успехов , и рассказывайте...
- Marcar como novo
- Marcador
- Subscrever
- Silenciar
- Destacar
- Imprimir
Попробуйте выполнить форматирование плеера встроенной функцией, отключив его от ПК.
Включите “WALKMAN.”
Нажмите и удерживайте кнопку
примерно 15 секунд пока не начнёт быстро мигать оранжевым индикатор OPR.
Нажмите кнопку
или
в течение 30 секунд после того, как лампочка OPR загорится красным.
Когда лампочка OPR горит зелёным, нажмите
Добра Вам!
- Marcar como novo
- Marcador
- Subscrever
- Silenciar
- Destacar
- Imprimir
- Marcar como novo
- Marcador
- Subscrever
- Silenciar
- Destacar
- Imprimir
Здравствуйте,
