¿Se puede instalar una radio SonyCDX-GT730UI sin deshabilitar los controles del volante de un Toyota Corolla del año 2006?
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
@2253339300012641
Visitante
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
franktfe
Colaborador
Hola a tod@s.
Lo que planteas es muy sencillo.
Si te fijas en la parte trasera de tu modelo encontrarás un pequeño conector minijack azul. Este es para conectar los mandos exteriores.
Lo único que necesitas es un "adaptador" llamado interface que varía en función al fabricante del coche y del autoradio. Normalmente esos cables los suelen vender tiendas muy especializadas, p.e. en Tenerife sólo hay una, o en el mismo concesionario, aunque serán de unas pocas marcas de autoradios. Pero en internet creo que puedes encontrarlos.
Espero haberte ayudado.
Saludos.
Saludos.
3 RESPUESTAS 3
igara_
Entusiasta
Me temo que no, que dejaría inhabilitado las funciones de los controles del volante.
De todos modos donde mejor te pueden decir es en el taller eléctico que han colocado millones de autoradios
elbrujo
Visitante
Los equipos de audio de los vehiculos -de serie- utilizan generalmente algun protocolo de comunicacion en caso de ser de alta gama. Para vehiculos de menor gama puede tener una entrada auxiliar la que admite este tipo de control a distancia. Deberias preguntar cual es tu caso. Si es con protocolo, saber cual utilizan y despues averiguar que equipo comercial marca y modelo utiliza ese protocolo. En ese caso entonces, si te andarian los mandos del volante. La linea alemana por ejemplo utiliza CAN BUS.
Por ultimo existen equipos que traen un mando para el volante que se adhiere como accesorio generalmente por Bluetooth.
franktfe
Colaborador
Hola a tod@s.
Saludos.
Saludos.
