Делитесь своим опытом!
Плеер nwz-e463. Сначала работал нормально. Потом в папке MUSIC на плеере появилось несколько значков "Логический диск" и при нажатии в плеере на одну комплзицию воспроизводилась не она, а предыдущая, причём называние отображалось то, на которую нажала.. Потом я сделала резет.. Потом сброс к заводским.. А потом глупость. Я удалила папку музыка. ТО есть папка сама не удалилась, а содержимое да. И теперь при попытке загрузить музыку пишет "Устройство перестало отвечать или было отключено", притом если копировалось несколько композиций, то на плеере можно открыть и послушать первую, а если копировать по одной, то все (при каждом копировании вылезает такая ошибка как в вложенном файле). Папка MUSIC при просмотре на компе пуста, но объём меняется в зависимости от кол-ва загруженных песен. Ситуация повторяется при попытке синхронизации музыки с компом. На разных компьютерах.. Видео в плеере воспроизводиться перестало - нажимаешь на видео, отрывается окно как для просмотра, тут же закрыватся и всё.. Плееру полгода.. Гарантийник и чек выбросила.. Где взять прошивку?(..
