Deel jouw ervaring!
Hallo, afgelopen weekend mijn nieuwe hoofdtelefoon geinstalleerd met de headphones. Zopas een eerste maal een videoconferentie gedaan met de WH-1000XM3. Als ik spreek hoor ik mezelf niet in de koptelefoon. Dit is ontzettend vervelend. Is er ergens een instelling zodat ik de mic volume wat hoger kan zetten zodat ik mezelf dus hoor in de koptelefoon. Mijn collega's gaven aan dat ze me wel goed hoorden.
alvast bedankt voor jullie feedback
mvg,
Frédéric
Is het mogelijk om de gebruikte applicatie en het OS met ons te willen delen, of moeten we dit maar raden?
73's
hallo, fijn dat u de moeite neemt om me te willen helpen. appreciated. I'm very sorry hoor dat ik niet wist dat applicatie en OS belangrijke info is bij mijn vraagstelling. Uiteindelijk ben ik maar een leek. Ik wenste een koptelefoon met noicecanceling zodat ik rustig mijn vergaderingen kan doen. Nu merk ik dat ik mezelf niet hoor praten waardoor ik luider begin te praten dan nodig. dit stoort dan weer mijn huisgenoten.
Ik heb al 2x gebeld met een Iphone en 3x videoconference doe ik met een HP windows 10 MS teams. Ik kan enkel het volume hoger lager zetten maar niet mijn eigen stem horen/volume aanpassen.
Op de Iphone heb ik de app headphones van Sony. Op de PC kan ik geen extra software installeren wegens werk pc.
dank voor me te assisteren om dit probleem aan te pakken.
mvg,
Frédéric
Ik heb hetzelfde probleem bij telefoongesprekken heeft iemand al de oplossing
ik gebruik een iPhone, de andere kant hoort mij prima maar ik hoor mijzelf niet
gebruik een WH-1000XM4
Hoi,
Ik heb de volgende vraag. Ik wil mijn Sony WH-1000XM3 ook wel eens gebruiken als headset bij eventuele calls op een PC. Dat lijkt op zich wel goed te gaan alleen merk ik dat ik mezelf niet kan horen als ik zelf aan het praten ben. Is er een manier om deze optie ergens te wijzigen zodat mijn stem wel doorkomt via mijn headset?
Hoi,
Ik zie nu dat er meerdere posts hierover waren. Is misschien niet helemaal de bedoeling maar weet iemand of het zou kunnen werken met een kabel waar een microfoon op zit? Dan is het maar even niet anders want ik kan het voor calls niet gebruiken op deze manier.
Het blijkt best wel lastig.
Met mijn WH-1000XM3 liep het eerst goed en gisteren kon ik wel horen maar niet spreken.
Nu is het weer opgelost.
Wat ik heb gedaan in W10 is eerst de WH-1000XM3 verwijderen. (die stond op de afbeelding alleen als koptelefoon zonder het microfoontje afgebeeld), bluetooth verwijderd, computer herstarten, vervolgens Bluetooth weer activeren en daarna de WH-1000XM3.
Bij het aansluiten van de WH-1000XM3 krijg je een keuze als apparaat om alleen mee te luisteren of als hands-free apparaat. Uiteraard kies je dan voor hands-free.
Het is even uitzoeken, maar dan doet het spul het weer.
Een paar keer geprobeerd maar lukt me nog steeds niet. Maar even het volgende als ik dus aangeef dat ik alleen headset wil pairen pakt deze wel automatisch de andere ook. Klopt dat dan nog wel?
Ik heb een manier gevonden om het voor elkaar te krijgen op mijn windows 10 pc.
System --> Settings --> Sound --> Device properties and test microphone --> bij tab listen --> Listen to this device aanvinken.
Kan dan alleen de hands free gebruiken en niet meer de betere stereo geluid. Als ik dat wel wil zet ik vinkje weer uit.
