He. comprado recientemente un Walkman NW-A55L y unos auriculares MDR-100AAPN y cual es mi sorpresa que el control remoto del auricular no funciona (Play/Pause) con el Walkman y en cambio si funciona perfectamente con los smarphones como son un iPhone Xr y Galaxy Note9. No consigo leer en las instrucciones del Wakman ninguna opción que active o desactive el control remoto. ¿Es posible que dos productos aparentemente de la misma serie "hear on" no sean compatibles? ¿O es que hay algo que no tengo activado?
¿Alguien sabe algo de esto?
Gracias.
PD: Según el PC Center el Walkman esta actualizado desde el punto de firmaware.
Imagino que debe de ser problema del protocolo AVRC (Perfil de control remoto de audio/vídeo ) de bluetooth, que permite que en la conexion entre dos dispositivos, se pueda controlar remotamente algunas funciones (Play,Pause,Forward,Rewind...)
El Walkman NW A55L si dispone de dicho protocolo AVRC...
...pero mi duda los auriculares Sony MDR-100AAP lo tengan.
Si nos atenemos al articulo del Walkman, estos auriculares de Sony son los que disponen de este protocolo.
Y no hay referencia a tu modelo.
Luego tener en cuenta que los MDR-100AAP están diseñados para smartphones y estos usan otros protocolos de bluetooth, y Sony no garantiza que puedan ser compatibles con dispositivos de música digital, fuera de smartphones, como indica en sus instrucciones.
Mucha gracias por el interés, pero el auricular MDR-100AAp no tiene bluetooth, funciona con cable, y ¿eso es lo sorprendente! que el interruptor play/pause del cable funciona con los smartphones que he probado y no con el Walkman.
