отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Comando al volante
profile.country.IT.title
Caiopaloma
Исследователь
Comando al volante
Buongiorno ho una grande punto del 2006, ho comprato un MEX-GS820BT e vorrei recuperare i comandi al volante e le varie funzioni, il collegamento è can bus come posso procedere?
3 ОТВЕТ 3
Marino.Manolo
Chiederei comunque ad un Installatore...:
INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE CAN-BUS 500 GRANDE PUNTO DOBLO' https://www.amazon.it/dp/B013PEIH3O/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_xbVVDbZ86Q66F
https://connects2.com/Product/ProductItem/CTSFA004.2
Caiopaloma
Исследователь
Ma sulla radio si possono programmare i comandi o li prende in automatico, se si come si fa visto che sul manuale non c'è la sezione
Marino.Manolo
Per questo ti occorre un Installatore, l'autoradio è predisposta per un telecomando cablato non in dotazione quindi i comandi saranno accettati ma solo se acquisti la componentistica adatta alle marche di veicolo e autoradio.
Se hai fatto caso al secondo link ci sono connettori diversi per marche di autoradio diverse (parlo di quelli che hanno uno spinotto Jack), ma dato che non mi occupo di questo per essere sicuro del tuo acquisto e per evitare eventuali problemi nel montaggio è meglio rivolgersi ad un professionista.
