Ayuda con Dsx-A410bt
David_Maqueda
hola, tengo un problema con la radio que compre, y es que cuando lo tengo configurado y  ecualizado, lo apago...y cuando lo vuelvo a encender, todo vuelve a estar como viene de fabrica. no se guarda la configuracion, por lo que es un rollo tener que configurarlo cada vez que lo encienda. alguien puede darme alguna solucion, porfavor??
1 RESPUESTA 1
Laura__15
Especialista
Hola David_Maqueda,
Esto puede pasar debido a que el cable de fuente de alimentacion o la bateria se ha desconectado o bien no se ha conectado correctamente. Asegúrate de que la conexion esté bien hecha.
Laura
