- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
CDX-3201DAB e Samsung Galaxy A40 via USB
Ciao a tutti.
Col mio precedente telefono Samsung Galaxy A5 2016 riuscivo a collegarmi con cavo USB all'autoradio CDX-3201DAB (modalità Android AOA 2.0) e quindi ad ascoltare la musica dal telefono.
Ho cambiato telefono e ora non riesco a far funzionare un Samsung Galaxy A40 usando il cavo.
Ci sono incompatibilità note? Qualche suggerimento?
Grazie
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Verifica il tipo di bluetooth e le specifiche sul nuovo dispositivo. Sarà senz'altro un problema di incompatibilità.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho dimenticato di specificare che mi collego via cavo USB, la radio non ha il bluetooth.
Sono in attesa di una conferma ma Samsung è convinta che sia necessario un nuovo firmware da parte di Sony.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Essendo un terminale più recente con un Android più nuovo è possibile che si debba settare qualche voce nel menu impostazioni.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sì, stessi passaggi.
Samsung mi ha confermato che il telefono implementa il protocollo AOA 2.0 via USB, quindi la palla passa a Sony.
Nel frattempo ho provato collegare un altro telefono con Android 9 alla radio e si presenta lo stesso problema.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Verifica se subito dopo aver collegato non vi sia una notifica che riguardi la nuova connessione.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno Micksony
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/4595/45959681M.pdf
hai impostato la modalità USB su ANDROID?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sì certo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Confermi che con il precedente cellulare tutto funzionava?
hai anche l'ultima versione firmware installata sull'autoradio?
non dovrebbe centrare nulla ma meglio che sia installata l'ultima...non si sa mai.
un'altra domanda che tipo di cavo USB stai utilizzando per collegarti?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Proverò a installare l'ultimo firmware anche se dalle note di rilascio pare che non possa cambiare molto.
Il cavo è quello in dotazione col telefono, cioè un USB tipo C standard.
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
