Problème de vibration - saccade d'image sur Sony α7M3
profile.country.FR.title
artemis97410
Explorateur
Bonjour, J'ai le problème suivant sur mon Alpha 7M3 : au bout d'un certains temps, secondes ou dizaines de secondes en enregistrement vidéo, l'image (partie droite plutôt) vibre de bas en haut en saccade sur l'écran. Et sur l'enregistrement après lecture de la carte mémoire, le film est aussi enregistré avec ces saccades. Donc, il est impossible d'exploiter correctement ces images. Le phénomène est assez aléatoire, je n'arrive pas à savoir à quel moment il se produira. Je voudrais connaître la nature du problème et comment l'y remédier.
9 RÉPONSES 9
MARCELUS77
Spécialiste
Bonjour,artemis97410 Qu'elle type de carte employez-vous? et dans quel format enregistrez-vous? Cordialement
artemis97410
Explorateur
Bonjour MARCELUS77, J'utilise des cartes SD Lexar Professionnal 128GB (95MB/s) ou aussi en 64GB (150MB/s). J'ai essayé plusieurs cartes, reformatées, mais le problème reste entier et aléatoirement Pour l'enregistrement, j'utilise le format : XAVCSHD 50p Cordialement
Salah_86
Leader
Bonjour artemis97410,
Avez-vous essayé de réinitialiser l'appareil photo?
Cordialement,
SH.
artemis97410
Explorateur
Bonjour Salah_86 , Non j'ai pas encore fait le ré initialisation, je vais le faire, j'y avais pas pensé encore. Je verrai bien
Salah_86
Leader
Pour rétablir le réglage: http://bit.do/e4wCT.
Cordialement,
SH.
artemis97410
Explorateur
Re bonjour Salah_86, Je viens d’effectuer la ré-initialisation de mon appareil. Et j'ai remis mes personnalisations. Je vais l'utiliser pendant quelques jours et voir si le phénomène se produit encore. Merci, pour l'info pour rétablir les réglages. Cordialement.
artemis97410
Explorateur
Bonjour,
J'ai fait des tests mais le problème persiste toujours.
Donc, je renvoie mon boitier au SAV de sony.
Cordialement
Axelab
Explorateur
Bonjour,
Je pense avoir le même problème que vous : des micro-tremblements d'images durant quelques secondes qui interviennent aléatoirement sur un A7III en mode vidéo.
Est ce que vous pourriez partager la cause de ce problème ?
Merci
Anonymous
Non applicable
Bonjour ,
Je pense que la cause vient de l'écran LCD .
Je vous conseille derétablir le réglage: http://bit.do/e4wCT.
Si le souci revient , donc une intervention semble nécessaire .
Pour ce faire , veuillez remplir ce formualire :- https://bit.ly/3NUZuQb
Salut
