MP-CD1 Projektor FAQ
594 Aufrufe
Der MP-CD1 ist beeindruckend kompakt und wiegt nur 280 Gramm. Transportiere ihn einfach in der Tasche oder im Rucksack. So bist du stets einsatzbereit, wenn es darum geht, eine erfolgreiche Präsentation zu halten, oder wenn du nach Feierabend einen Action-Film genießen möchtest.
Schau dir unsere Fragen und Antworten an, um mehr über den ultrakompakten MP-CD1 Projektor zu erfahren:
Allgemein
Welches Zubehör ist im Lieferumfang des MP-CD1 enthalten?
Neben dem Projektor MP-CD1 ist Folgendes im Lieferumfang enthalten:
  • USB-C-Kabel (1)
  • Micro-USB-C-Adapter (1)
  • High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet (1)
  • Tragetasche (1)
  • Bedienungsanleitung (1)
Was ist die Trapezkorrektur?
Trapez.jpgDer Effekt der Trapezverzerrung ist die sichtbare Verzerrung eines Bildes durch seine Projektion auf eine geneigte Fläche. Der MP-CD1 berücksichtigt diesen Winkel und korrigiert ihn automatisch. Aufgrund dieser Korrektur kann das Seitenverhältnis leicht verändert sein. Beachte außerdem, dass ein an die Decke projiziertes Bild nicht korrigiert werden kann.
Bild & Ton
Wie ändere ich den Ton- und Bildmodus des MP-CD1?
  • Der Ton kann ein- bzw. ausgeschaltet werden.
  • Es kann zwischen einem dynamischen und einem Standardbildmodus gewählt werden. Im dynamischen Bildmodus werden Farbhelligkeit und -sättigung optimiert.
  1. Drücke kurz die Ein/Aus-Taste (weniger als 1 Sekunde), wenn das Gerät eingeschaltet ist.
  2. Mit jedem Tastendruck wechselt der Modus wie folgt:
    • Wenn der Inhalt des angeschlossenen Geräts NICHT projiziert wird/kein Gerät an die HDMI/MHL IN-Buchse angeschlossen ist:
      Dynamisches Bild ¦ Ton aus
    • Wenn der Inhalt eines angeschlossenen Geräts projiziert wird, kann nur der Bildmodus gewechselt werden. Der Klangmodus wird nicht verändert, und es werden keine Symbole auf dem Bildschirm angezeigt.
Wie ändere ich die Lautstärke des MP-CD1?
Die Lautstärke kann über das angeschlossene Gerät angepasst werden. Wenn das Gerät nicht über eine Lautstärkeregler-Funktion verfügt, ist die Lautstärke nicht veränderbar.
Welche Bildschirmgröße kann der MP-CD1 maximal projizieren?
screen.jpgJe nach Umgebungslicht kann eine Bilddiagonale von bis zu 3m erreicht werden. Da die Lichtleistung von Projektoren allgemein begrenzt ist, kann das Bild ggf. nicht erkannt werden, wenn das Umgebungslicht im Raum zu hell ist. Eine Verringerung der Bildgröße führt zu einem helleren Bild.
Projektionsabstand Bilddiagonale
58 cm 51 cm
3,45 m 305 cm
Spannungsversorgung & Akku
Wie überprüfe ich den Akkuladestand des MP-CD1?
  • Wenn das Gerät AUSGESCHALTET ist:
    Der Energiestatus kann überprüft werden, indem kurzzeitig die Einschalttaste gedrückt wird (ein kurzes 1-sekündiges Drücken), wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
    Die Ladeanzeige blinkt orange und zeigt die verbleibende Akkuleistung an:
  • Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist:
    Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt das Ladesymbol die verbleibende Akkuleistung an, wenn der Ton-/Bildmodus geändert wird. Es kann auch die gleiche Überprüfung durch kurzes Drücken, wie oben beschrieben, durchgeführt werden.
Wie lange kann ich mit dem MP-CD1 projizieren?
Wenn keine externe Stromquelle angeschlossen ist, beträgt die Projektionszeit ca. 2 Stunden. Beachte, dass die Projektionszeit je nach Inhalt variieren kann: Als allgemeine Regel gilt, dass sehr helle Bilder den Akku mehr beanspruchen als dunklere Bilder.
Die Projektionszeit kann verlängert werden, indem der MP-CD1 an ein Netzteil angeschlossen wird (3,0 A wird empfohlen, um dem Stromverbrauch zu entsprechen). Die Nutzungsdauer verringert sich, wenn während der Projektion ein externes Gerät über den USB-Anschluss aufgeladen wird. (Der MP-CD1 fungiert dann als Powerbank)
Kann ich ein Gerät während der Projektion aufladen?
Ja, der MP-CD1 kann selbst während der Projektion als Powerbank fungieren. Er liefert einen Ausgangsstrom von 1,5 A.
Wie lange dauert es, den Akku vollständig aufzuladen?
Normales Aufladen:
Mit einem 3,0-A-Netzteil/tragbaren Ladegerät ca. 2,5 Std.
Mit einem 1,5-A-Netzteil/tragbaren Ladegerät ca. 4 Std.
Laden während der Projektion:
  • Der Akku des MP-CD1 kann während der Projektion aufgeladen werden, wenn er an ein 3,0-A-Netzteil angeschlossen wird und kein anderes Gerät über die USB OUT-Buchse mit Strom versorgt wird. Die Ladezeit ist abhängig vom projizierten Inhalt.
  • Wird ein 1,5-A-Netzteil oder ein Netzteil mit USB-A-Stecker zum Aufladen während der Projektion verwenden, ist der Stromverbrauch höher als die Stromversorgung, und der MP-CD1 schaltet sich unter Umständen aufgrund einer unzureichenden Energieversorgung ab.
Anschlussmöglichkeiten
WLAN und Bluetooth
Der MP-CD1 verfügt nicht über eine integrierte Bluetooth/WLAN-Verbindungsfunktion. Wenn ein Bluetooth-Sender an die AUDIO OUT-Buchse angeschlossen wird, kann der Ton drahtlos über Bluetooth gesendet werden - eine großartige Möglichkeit, vorhandene Bluetooth-Lautsprecher ins Spiel zu bringen!
Android
Wenn dein Android-Gerät MHL (Mobile High-Definition Link) unterstützt, bis du startklar. Wenn du nicht sicher bist, kannst du dies hier prüfen.
iOS
Du kannst den MP-CD1 über einen Apple Digital AV-Adapter (separat erhältlich) mit Apple-Geräten verbinden.
HDMI
Der MP-CD1 unterstützt HDMI (Kabel im Lieferumfang enthalten). Das bedeutet, dass er ganz einfach mit einem Notebook, der PS3 oder der PS4 und vielen anderen Geräten verbunden werden kann. Wenn ein Gerät über einen HDMI-Konverter angeschlossen wird, prüfe, ob das Gerät tatsächlich ein HDMI-Signal unterstützt.
Wie kann ich eine Verbindung zu einem Gerät herstellen, das kein HDMI/MHL unterstützt?
Es kann eine drahtlose Lösungen, wie Chromecast oder Miracast verwendet werden, um Inhalte über den MP-CD1 wiederzugeben. Ein HDMI-Dongle, der über den Micro UBS-USB-C-Adapter an den MP-CD1 angeschlossen wird ist eine weitere Alternative.
Miracast
Obwohl der MP-CD1 nicht über eine Miracast-Funktion verfügt, ist eine Miracast-Verbindung möglich, wenn ein Miracast-fähiger HDMI-Dongle separat zur Verbindung mit dem MP-CD1 verwendet wird.
1 Kommentar
