So langsam ist mein Latein etwas am Ende mit dem Sony XR42a90k meiner Eltern. Der Fernseher ist eigentlich ziemlich gut, aber immer wieder streikt der Programm Guide (EPG). Es werden, wenn man Glück hat das aktuelle und das nächste Programm angezeigt. Ich bin nur nicht ganz sicher wo jetzt der Fehler liegt. Folgendes habe ich schon probiert:
Aktualisieren, neu starten, neuer Sendersuchlauf, diverse Einstellung (de) aktivieren bis hin zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Ergebnis, wieder das gleiche.
Dann hätte ich was gefunden was auch tatsächlich Abhilfe geschafft hat: z.b. das ersteHD gibt es nach dem Suchlauf knapp 3-5mal. Nur eins liefert den vollständigen Guide bis mehrere Tage in vorraus. Alles notiert und die Liste bei sortiert. Dann war erstmal für knapp 2 Wochen Ruhe und meine Eltern waren zufrieden.
Plötzlich wieder kein Guide da. Im Guide nach Namen sortiert und siehe da: die alten Senderplätze hatten plötzlich dem vollen Guide.
Das ganze wieder umsortiert und bei den SAT Einstellungen das Änderungen nachverfolgen deaktiviert. Nun wieder 2 Wochen später genau das gleiche. Jetzt sind es wieder genau die anderen.
So langsam bin ich ziemlich am verzweifeln, woran könnte es noch liegen? Es kann eigentlich nur ein Software Fehler sein, da der Loewe und ein Panasonic einwandfrei funktionieren.
Hat jemand eine Idee?
Hallo, wie kann man den den Suchlauf auf alle Sateliten stellen? Bei mir ist blos 19,2 als Auswahl. Hab nen kd49xg8096
Kann mir bitte jemand helfen?
Hi Dave369, prüfe mal diesen Link hier: https://helpguide.sony.net/tv/gaep1/v1/de/02-01-02_02.html
funktioniert nicht, is blos viel sinnlose Arbeit
Was genau ist das Problem?
Hallo @Dave369,
wenn die Schüssel am Haus/auf dem Dach nur auf Astra 19.2 ausgerichtet ist, wie sollst du da andere Satelliten empfangen?
Das funktioniert technisch einfach nicht.
Mit sehr viel Aufwand und 2 LNBs kannst du einigermaßen brauchbar Astra 19.2 und Eutelsat Hotbird 13 mit einer Schüssel empfangen - aber wie gesagt - dazu musst du die Ausrichtung der Sat-Schüssel ändern, weil du ja einen Satelliten im Erdorbit anpeilst.
- Nic
ja ok, verstehe schon was du meinst, aber ich dachte das is ne Art Einstellung in irgendeinem Menü, bei meinem Samsung Tv funktioniert es ja nun auch..... Definitiv wird der nächste neue TV kein Sony mehr werden.
Diese Antwort passt nicht zu die Frage/Problem 🤔
Problem nicht gelöst !!!
