- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Bekannte Probleme - x8xxx, x9xxx, ATV 2015er
Zusammenfassung bekannter Probleme für ATV. Stand 12.04.2016 SW 5.1.1 3395
- [FIXED] 3D Brillen lassen sich nicht koppeln bzw. Statusanzeige erscheint nicht. "gefixt mit dem Update 13.10.15". Das Problem tritt manchmal auch bei neueren SW Versionen auf.
- [FIXED] BT Fernbedienung lässt sich nach einem Werkreset nicht mehr koppeln.
- [---][Link] Banding, DSE und Abgedunkelte Ecken "Hardwareproblem, kann nicht durch Update behoben werden."
- [OFFEN] TVs schalten sich von allein wieder ein. Alle 10min oder sporadisch.
- [FIXED] Menüs sind sehr ruckelig und träge. Guide sehr träge. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [OFFEN] Sendersortierung ist unmenschlich.
- [OFFEN] 5.1 Sound funktioniert nicht. Betroffen sind Apps wie Plex, Amazon, Netflix und co. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [FIXED] Sehr verbreitet sind Probleme mit ARC, bei manchen Geräten problemlos möglich, bei anderen garnicht.
- [FIXED] WLAN sehr schlechte Performance, LAN besitzt nur 100Mbit "SW Stand 21.01.2016 ist deutlich besser geworden, keine Ruckler mehr".
- [FIXED] Interner Player stottert, einige Formate könne nicht abgespielt werden.
- [FIXED] Mögliche Blackscreens nach dem Update, TV wird unbrauchbar. "Sollte nicht mehr auftreten, Stand 01.01.2016"
- [OFFEN] TV lässt sich nicht mehr einschalten -> Lässt sich beheben in dem man für paar min den Stecker zieht.
- [FIXED] Bei einigen Inhalten werden die Farben falsch dargestellt. z.b. aus rot oder geld wird pixelig grün. "Das liegt am Videocontent, hat ausnahmsweise nichts mit dem TV zu tun ;)" "gefixt mit dem Update 13.10.15"
- [FIXED] Manche Sender verschwinden aus der Liste und tauchen später wieder auf, manchmal auch garnicht.
- [FIXED] Beim Streaming lässt sich 3D nur sehr umständlich einschalten -> auf TV Sender wechseln dann erst im Menü 3D einstellen und Stream neustarten "gefixt mit 2367" .
- [OFFEN] PiP nur in sinnloser Ausführung vorhanden PC\Tuner.
- [FIXED] USB Rec funktioniert nicht.
- [FIXED] Hin und wieder gibt es Probleme mit dem Ton z.b. TV Sender und Stream werden gleichzeitig ausgegeben. "gefixt"
- [OFFEN][Link] DLNA Service bleibt oft hängen und ist erst nach dem Neustart verfügbar bzw. im Netzwerk wieder sichtbar.
- [FIXED] Beim Streamingstart bleibt das Bild schwarz, Ton läuft. Muss neugestartet werden damit es wieder geht. "fixed"
- [---] Im ausgeschalteten Zustand kann man Wellen in Zwischenschichten des Panels beobachten, hat keine Auswirkung auf die Qualität des Bildes.
- [FIXED] 4K in 4:4:4:4@60Hz wird nicht unterstützt. "60@4k wird scheinbar ganz gestrichen!". Wurde mit dem letzten Update nachgereicht.
- [RANDOM][Link] Manche Geräte haben plötzlich vertikale Streifen am Bildschirm die machmal nicht mehr verschwinden.
- [RANDOM] x9xxx sind auch von horizontalen Pixelstreifen betroffen -> Ausfall der Panelsteuerung, hier hilft nur ein Austausch.
- [FIXED] Pixelfehler im 3D Modus
- [FIXED] Bei 3d Filmen ( Vollbild, ohne schwarze Balken ) kann alle paar Sekunden ( zwischen 30 und 90 ) die Meldung "Bildformat: Wide" unten links aufpoppen.
- [OFFEN] Ferbedienung hat öfters Aussetzer und reagier 10-30sek nicht mehr.
- [FIXED] Der TV fängt an zu stottern und Stürzt ab. "fixed"
- [FIXED] EPG/Discovermenu wird oft nicht befüllt\aktualisiert, der Inhalt wird meistens erst nachgeladen wenn man auf den Sender wechselt.
- [OFFEN] Kurzzeitige Tonausfälle über Optical Out.
- [OFFEN][Link] Massives, seitliches Einleuchten.
- [OFFEN][Link][TestVideo] Seit 3166 werden die Videos gestreckt so, dass die schwarzen Balken verschwinden. Es gibt keine Möglichkeit die EInstellung zu ändern.
- [OFFEN][Link] USB Geräte bleiben nach dem Ausschalten des TVs weiterhin aktiv.
- [OFFEN][Link] Fehlerhafte USB Aufnahmen.
- [OFFEN][Link] "Controller getrennt" Minuten lange Einblende
- [OFFEN][Link] Bravia 55W805 kein Ton über ARC
- [OFFEN][] KDG Karte wird nicht mehr erkannt wenn man aus der AmazonApp mit "Back" Taste rausgeht.
- [OFFEN][Link] Externe Eingänge werden nur mit Playback_1 etc. angezeigt
Sollte euch noch was einfallen, können wir die Liste hier aktuell halten. Evtl Lösungen dazu!
Fehlersuche - So kommt ihr an die Logs ran.
- Ihr Braucht SDK Tools für Android "http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-windows.zip". kann man einfach kostenlos runterladen. Hier ist die Anleitung wie man es einrichtet, falls irgendwas unklar sein sollte "https://www.youtube.com/watch?v=0ccUcPR2Mko".
- Den TV in den Entwicklermodus versetzen. Hierfür muss man nur in den Menüs den Eintrag suchen wo man die Buildnummer der der Software ablesen kann und 7 Mal darauf klicken. Danach solltet ihr in den Haupteinstellungen einen zusätlichen Eintrag für den Entwicleker sehen können. Sollte dann nicht der Fall sein, einfach neustarten "5sek Powerbutton halten". ACHTUNG! Entwicklermodus kann nur mit einem Werkreset wieder ausgeblendet werden.
- In den Entwicklereinstellungen geht ihr dann auf "Übewachung" und aktiviert "Logcat". Als nächstes im "Debugging" Menü "ADB" aktivieren.
- Auf dem PC, nach der Installation des Tools geht ihr in den Ordner der die "adb.exe" enthält und startet dort die Commando console "shift halten -> rechtsklick -> console starten".
- Jetzt braucht ihr die IP Adresse des TVs. In der Console tippen wir "adb connect 192.168.xxx.xxx die IP müsst ihr natürlich anpassen". Danach sollte eine Meldung kommen, dass die Verbindung erfolgreich war. Man muss nur noch auf dem TV die Verbindung zulassen. Am TV erscheint automatisch eine Meldung mit der Frage ob man die Verbindung zulassen will. Am besten gleich ein Häckchen setzen, dass die Verbindung dauerhaft zugelassen werden soll. Zur Kontrolle danach tippen wir in der Console "adb devices" ein und bekommen als antwort die IP Adresse des TVs und "device". Das heisst, dass alles geklappt hat.
- Jetzt lesen wir die Logs aus, man kann sie live lesen\beobachten bzw speichern. Man muss bedenken, dass die Logs nicht undendlich vorhanden sind. Bei jedem Werksreset oder wenn ihr den Stecker zieht werden die Logs gelöscht. Solange der TV läuft bzw. im Standby "normales ausschalten" ist, sind die Logs da und können ausgelesen werden. Im Klartext, ich kann leider nicht nachschauen was z.B. lezte woche los war, wenn ich nach bestimmten Problemen suche dann muss ich es gezielt machen -> verbindung herstellen und auf den TV einprügeln
- Es gibt mehrere Kathegorien der Meldungen die der TV ausgibt, uns interessieren an der Stelle nur Errors und Fatal. Besonders Fatal ist interessant, den diese sorgen für Abstürze und Neustarts. Am PC in der Console tippen wir "adb logcat -v time *:E" ein. Jetzt könnt ihr live zusehen was am TV so läuft. Das "*:E" sorgt dafür, dass ihr nur noch Fehler oder schlimmere Sachen sehen könnt. Warnings oder andere Statusmeldungen sind für uns uninteressant. Mit "CTRL+C" kann man live Beobachtung unterbrechen.
- Zum speichern der Logdatei muss man "adb logcat > log.txt" eintippen "hier bekommt ihr alle Logmeldungen mit allen Infos". Dann wirden die Logs in die log.txt Datei im aktiven Ordner gespeichert. Mit "adb logcat -v time *:E > log.txt" kann man genauso die wichtigsten Daten rausfiltern.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
amazon app aufgefallen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Doch es geht bei Amazon jetzt DD 5.1.. Deshalb die Mail.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
probiert. Deshalb hab ich keine Änderung bemerkt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Die App ist nach Standby des TV hängen geblieben und hat nach Auswahl eines Films einen Neustart verlangt wenn man die zuvor nicht manuell beendet hat. Das wurde wohl gefixt. Bei mir läuft Amazon nun auch deutlich flüssiger...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Über 5.1 bei Amazon freue ich mich auch. Allerdings habe ich im Vergleich mit Netflix noch ein paar Beanstandungen:
Beim Spulen (Fast Forward/Rewind) bekommt man lediglich ein Standbild. Man weiß also nie wo man gerade ist. Wenn man spulen nicht beherrscht oder es technisch schwer machbar ist (langsames Medium), sollte man lieber Sprünge implementieren. Oder so wie es Netflix und Plex machen... per Video Preview Thumbnails.
Die Datenbank ist nicht in die globale Android TV (Sprach-)Suche integriert.
Suchbegriffeingabe funktioniert nur über die On-Screen-Tastatur per "up-down-left-right", es wird weder Spracheingabe unterstützt, noch funktionieren Keyboard-Apps wie Video & TV SideView oder Android TV Remote Control. Selbst USB-HID Keyboards sind hier Fehlanzeige.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo an alle.
Also ich habe alle Aufnahmen gestoppt zum Leid meiner Kinder. Da müssen sie jetzt durch.
Mein TV geht nicht in den Standby. Die Remote Record gGschichte ist im original Zustand und somit aus. Alle Programmierungen sind aus. Aber der TV arbeitet nach 12 Stunden noch immer auf meiner Mediaplatte.
Nix mit Standby.
Noch irgendwelche Ideen. Ich hätte nur noch die Idee, die Festplatten und den USB Stick abzuziehen. Aber daran dürfte nicht der Standby hängen bleiben, oder?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Kann @Mr.Eight nur zustimmen.
Seit mindestens 3 Updates geht auch mein Fernseher nicht mehr in den Standby und die angeschlossene Platte ist im Dauerbetrieb (USBPort 2)
Auch ich habe alle Features welche je genannt wurden deaktiviert um dem Problem herr zu werden, leider ohne Erfolg.
Es liegt auch nicht am Gerät an sich, da mein Fernseher vor ~ 3 Monaten getauscht wurde und dort das Problem von Anfang an war.
Beste Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich kann das bei mir nicht bestätigen. Bei mir hängt eine WD Passport am USB 3.0 Port und ist für Aufnahmen registriert. TV und HDD (welche sich den Strom über USB holt) gehen nach ein paar Minuten oberflächlichem Standby (bei 20W) in den Tiefschlaf. Die Festplatte fährt komplett herunter und der TV zieht dann gerade noch um die 1W.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
nachdem der TV ausgeschaltet wurde, aus.
Ich habe laut Messgerät einen Standby Stromverbrauch von 0,0 Watt.
Also mein TV ist definitiv aus, wenn er aus sein soll.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Zum Thema Standy: Habt ihr evtl. die Spotify App im Einsatz? Ich nutze diese recht oft und habe nun festgestellt, wenn ich diese benutze und nicht über Einstellungen/Apps beende sich der TV nicht mehr im Stanby schaltet. HDD leuchtet dann auch die ganze Zeit.
Wenn ich also Spotify nutze, gehe ich danach in den Einstellungen und wähle bei Spotify "Beenden erzwingen". Nach 2 min. ist der TV wieder im gewohnten Standby.
