Schatten bei dunklen Szenen-> KDL-40EX720
profile.country.de_DE.title
JohnJamesKessy
Visitante
Hallo, wie bekommt man am Besten diese lästigen Schatten und Grieseln bei dunklen Szenen weg? Wenn man nen Meter weg steht sieht des grausig aus. Grüße HJ
Nachricht geändert durch JohnJamesKessy
3 RESPUESTAS 3
JaJunker
Hi,
was genau meinst Du? Welche Signalquelle schaust Du? Analog? Digital SD, Digital HD?
1 Meter Abstand ist ein bissschen wenig. Nur bei Bluray Disc vertretbar. Bei TV ist es zu gering.
Wenn es nur bei TV-Signalen auftritt, ist es ein Frage der Gütequalität des TV-Signals.
Zwischen der Bildqualität eines Filmes auf z. B. ZDF HD und Blu-ray Disc liegen teilweise welten.
Schau doch aus 2 - 2,5 Meter Entfernung (wenn möglich), denn dann ist auch bei schwacher Bildqualität (SD-Material) das Bild ganz ansehnlich.
JaJunker
JohnJamesKessy
Visitante
Hi, ist z.B. bei Pro7 HD so.. Ich schau via CI+ Modul Kabel Digital.. Generell ist die Bildqualität des Fernsehers nicht wirklich berauschend.. Hatte mir nach dem dicken Prospekt von Sony da schon mehr versprochen. Analog sieht übel aus. Digital ist ok nur HD sieht relativ gut aus... Bin auch immer noch auf der Suche nach einer "optimalen" Bildeinstellung. Grüße HJ
SmilingGuy84
Hi John,
ich hab den EX727 und bin Top zufrieden mit dem Bild.
Ist das dien erster Flatscreen TV?
Der Sprung von Röhre zu Flatscreen mit LED Backlight ist sehr krass.
Ein Prospekt ... hat 0 Aussagekraft wenn es um die Bilddarstellung geht .. ab in den Handel und die eigenen Augen die Entscheidung treffen lassen 😃
Das analoges TV (720x576 Pixel) auf dem Full HD TV (1920x1080) mit 5-facher Auflösung nun mittlerweile total bescheiden aussieht, liegt auf der Hand.
Wie weit sitzt du eigentlich weg vom TV?
HD Sender sind genau auf die Auflösung des TV angepasst .. niedrigere Qualis wie normales Digital TV wird halt aufgezoomt und sieht je nach Sender und Materialqualität mal gut und mal .. nicht so gut aus.
ARD bzw. ARD HD sind hier die Referenzsender um die Bildeinstellungen am TV vorzunehmen.
WICHTIG:
Vermeide es bitte sämtliche Regler auf Anschlag zu stellen :wink:
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
