Hallo Community,
habe mir heute einen KDL46 HX 855 gekauft. Geiles Gerät!
Ich arbeite mich ein, bin aber kein Profi....
Ich habe einen USB Stick mit Fotos angeschlossen, der wird vom Fernseher aber nicht erkannt.
Umgekehrt ging es, d.h. ich konnte - nach Registrierung - auf dem Stick aufnehmen.
Fotos und Filem wurden aber nicht erkannt.
Kann mir einer einen Tipp geben???
Danke im Voraus!
Hallo elmarcello,
Dein TV hat 2 USB Anschluesse, von jeder für eine dezidierte Funktion vorgesehen ist:
1) Der eine, mit der Bezeichnung HDD REC, ist für das Aufnehmen von Sendungen
2) Der zweite, ohne weitere Bezeichnung, ist für Wiedergabe von Medien (Audio, Photo, Video)
D.h. Du musst für die jeweils gewünschte Funktione den richtigen USB-Eingang benutzen.
... und noch was: Viel Spass mit Deinem neuen TV.
Gruesse
Boxowl
Hallo boxowl,
danke für die schnelle Antwort - leider hat mir das nicht weitergeholfen.
Ich habe alle möglichen Varianten probiert.
Erst USB Stick angeschlossen (in Port 1), dann Fernseher und umgekehrt.
Der Stick wird überhaupt nict erkannt. Weder wenn ich über "Eingänge" gehe werden 4 HDMI Eingänge, TV und Viedeorekorder angezeigt.
Auch wenn ich versuche über "Home" und "Medien" die Fotos zu starten gehts nicht.
Liegt es vielleicht am Format, es handelt sich um jpeg? Der Stick hat 32 GB.
Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem???
Ansonsten immer noch ein toller Fernseher!
Danke!
Hallo !!!
1 ) ist der Stick in FAT 32 ?
2 ) geht der Stick auf anderen Geräten ?
3 ) hast du mal einen anderen Speicher genommen , um den TV zu testen
Eigenartig,
bei mir wurden bisher alle Sticks erkannt. Ob ohne oder mit USB-Verlängerung, da konnte bisher alles verfügbare, egal ob SD-Adapter, Speicherstick, Internet-Stick mit Mini-SD und externe Festplatte, alles funktioniert.
Alles was USB 2.0 hat funktioniert aber keine 3.0
Nachricht geändert durch ibi481
Hallo elmarcello,
wie auch von anderen Forenmitgliedern gesagt:
- der Stick muss Fat32 formatiert sein
- die WIedergabe von Medien (incl. Jpeg) ist nur an dem USB-Anschluss ohne HDD REC Beschriftung möglich
- die Auswahl geschieht über Home --> Medien (nicht über Eingänge umschalten)
- das Format jpeg ist o.k. (probier mal mit einfachen Bildern, also kleine Speichergrösse, evtl. Bilder aus dem Netz)
Grüsse
Boxowl
Euch allen vielen Dank!
USB 2.0 funktioniert. 3.0 scheinbar nicht.....
Jetzt läuft es wunderbar.
Zum vollständigen Glück fehlt mir jetzt nur noch die PS 3......
Gruß,
elmarcello
