Tamaño de los fichero RAW en Sony A7iv
Primigenios
Buenas!
Me acabo de comprar una Sony A7iv i por lo que veo, las fotografías que hago ocupan aproximadamente unas 30Mb. Estoy tirando con RAW sin comprimir. Si la cámara tiene 33 Mpixeles, las fotografías no deberían ocupar unas 60Mb? Que podría tener mal en la configuración de la maquina para estar limitando el tamaño de las fotos? Es mas, me da la sensación que no consigo la nitidez adecuado cuando amplio un poco mas de la cuenta la fotografía en el post-revelado. El objetivo que tengo es el Tamrom 17-70 2.8. Por alguna razón no estoy aprovechando el full frame de la cámara? Alguien tiene alguna idea de lo que me puede estar pasando?
Muchas gracias por adelantado!!!!!
2 RESPUESTAS 2
Sofia-A6000
Hola Primigenios,
Veo que el objetivo Tamrom 17-70 2.8. no es compatible con tu cámara. En este caso, es mejor usar otro compatible porque esto afecta a la calidad de imagen. Te dejo este enlace con los modelos compatibles con tu cámara que podría servirte de ayuda:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/?mdl=ILCE-7M4&area=gwt&lang=es_ES
Sofía
Primigenios
Hola Sofia,
Es tal cual lo que dices (ayer mismo llegué a la misma conclusión). El Tamrom que compre (2ª mano) junto con el cuerpo de la cámara es APF-S y no full frame (que es lo que creía). Así pues, con ese objetivo estaba utilizando solo la mitad del sensor (de allí que los ficheros de imagen RAW ocupaban la mitad de lo esperado). Esta mañana he ido a cambiarlo por un TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2, que si que es full frame y los RAW ocupan los 60Mb aprox esperados, a parte de la mayor calidad.
Así pues caso cerrado!!!
Muchas gracias por tu respuesta!!!
Leo.
