Buenas, tengo una duda; este adaptador puede funcionar con un Tamron 16/300 montura A en una Sony ILCE 7M2?
GRACIAS
¡Resuelto! Ir a solución.
@sasa.photo ha escrito:El LA/EA-3 si que funciona con el autofoco por lo que tengo entendido con el enfoque por detección de fase del sensor de las camaras E, pero el LA/EA-4 lo que hace a parte de usar los puntos de detección de fase del sensor es sumarle un pequeño sensor de enfoque de fase con un cristal con sistema tanslucen ( como hacían las montura A) y te suma mas puntos de enfoque en el centro, básicamente convierte tu evil en una translucen de ahí el mayor tamaño y precio. Eso si ambos son de full frame es decir te funcionarian tanto en aps-c como en full frame. Saludos.
El LAE-A4 solo tiene 15 puntos de enfoque más tres reticulales. No "suma" los puntos de enfoque que tengas en la cámara con montura E. Lo que hace es que sustituye todo el sistema de enfoque de la mirrorless para utilizar solo el del adaptador LAE-A4, es decir, solo 15 puntos de enfoque.
La otra diferencia con el LAE-A3, es que incluye el motor que permite efecturar el enfoque automático para aquellos lentes que no tienen incluido/integrado el motor.
Segun como lo describes, tendrias, por ejemplo, en una ILCE-A7M3, 693 puntos de enfoque por detección de fase, los 425 de enfoque automático por detección de contraste + los 15 del adaptador... entiendo que esto es un error. Solo tendrás 15 puntos de enfoque más motor de enfoque para enfocar automático.
El precio tambien es consecuencia directa de incluir el motor de enfoque en el adaptador.
