SONY A9 : EL CUADRO DE ENFOQUE ES GRIS Y EN OCASIONES NO SE VE.
miposa2
NO SE VE EL TIPO DE ENFOQUE ELEGIDO EN SITIOS OSCUROS
El cuadro gris de enfoque queda muy bien pero es poco funcional ante algún tipo de condiciones de luz, no llegándose a ver, y por lo tanto no sabes donde estás enfocando.
Como mínimo debería dar la opción a ponerlo en el color que se exija, a nivel se software esto debe ser muy sencillo.
Entiendo que dentro de la simplicidad del problema, desde el punto de vista fotográfico es un error grave.
Espero que este tipo de problemas se tengan en cuenta.
9 RESPUESTAS 9
Laura__15
Especialista
Hola miposa2,
Intenta ajustar el área de enfoque. Te paso un enlace que posible te sirva de ayuda: https://bit.ly/2wm7ILe ¿Has probado el enfoque manual? Echa un vistazo a este vínculo: https://bit.ly/2MLxanu
Un saludo
Laura
miposa2
Buenos días.
Quizás no me explicado bien, hay algún otro mensaje que hace referencia a ese problema (el de la experiencia de 4 bodas), con poca luz, el cuadro gris donde se sitúa el enfoque sencillamnete no se ve, no ves donde está apuntando la máquina, es sencillo no ? solo basta con hacer una prueba. En canon ese cuadro de enfoque está en color rojo que se ve siempre y en otras máquinas está en color verde que también se ve.
Saludos.
Laura__15
Especialista
Hola miposa2 ,
¿El cuadro gris de enfoque no se ve bien en lugares con poca luz por su color o no aparece?
Un saludo
Laura
miposa2
No solo lo digo yo, creo que se llama Eloy Medina que reportó ya hace unos meses un mensaje con su experiencia de utilizar la A9 en 4 bodas, y dice lo siguiente :
* NO SE VE EL TIPO DE ENFOQUE ELEGIDO EN SITIOS OSCUROS!!!! *****!!! esto me cabrea. A ver señor ingeniero!! no te has dado cuenta? no ves que si pones gris el diseño de los tipos de enfoque queda muy bonito de día pero no se ven absolutamente nada de noche o en sitios oscuros??? no habéis podido imitar a los de Canon que son rojos y se ve perfectamente donde colocas el punto de enfoque con el joystic?? No! tenía que sacar algo distinto!
Solo puedes ver donde tienes el punto de enfoque cuando le das al botón de enfocar y lo mismo no está donde tú quieres que esté y tienes que volver a moverlo, con lo que se puede perder un momento importante. Este punto es de los que enfada y no entiendes como en una máquina de más de 5.000 euros, que se dice pronto, no han tenido este detalle en cuenta. Nadie la ha probado a oscuras???
Con esto creo que queda más claro que es lo que pasa con el punto de enfoque,
Saludos.
Laura__15
Especialista
Hola miposa2 ,
Entonces actualiza el software de tu cámara. Veo que esta versión sirve para mejorar el funcionamiento del enfoque. Te paso estos enlaces con la actualización para Windows y MAC:
https://bit.ly/2MUwZ9v
https://bit.ly/2LvHICp
Un saludo
Laura
miposa2
Buenos días Laura
La cámara la tengo perfectamente actualizada desde que salió la versión 3.01, no se trata de actualizaciones,
se trata de que está programado así y hasta que no quieran modificarlo por muchas versiones que hagan no tendremos esa corrección.
Saludos.
Laura__15
Especialista
Hola miposa2
Pues, intenta inicializarla a ver si con eso funciona: https://bit.ly/2LzuUef.
Un saludo
Laura
miposa2
Buenos días.,
Aún estando seguro que la inicialización de la cámara no resolvía la cuestión, lo he hecho y efectivamente no ha resuelto la cuestión, te ofrezco la posibilidad de (en Barcelona) mostrar a quién sea el problema que creo tenemos los usuarios de esta A9, no se si otros modelos. Supongo que habrás leido al otro usuario que nos informó de su experiencia con la A9 (teenvié unas lineas en las que comentaba este problema) explicaba el mismo problema.
Saludos.
Si quieres me puedes enviar algún teléfono para que te llame y lo comentamos directamente.
Por cierto ¿ de que color ves el cuadro de enfoque cuando te mueves solo con el joystick ?
Laura__15
Especialista
Hola miposa2.
Es mejor que contactes con el Soporte técnico de Sony  llamando al 917 496 388 para comentárselo.
Un saludo
Laura
