Sony a7s II recorte en área de visualizacion al grabar XAVCS HD 100p
samjguti
Hola, tengo un problema con mi Sony Alpha 7S II. Resulta que, al configurar el formato de vídeo en XAVC S HD con ajuste 100p (120fps), el área de visualización se recorta notablemente, provocando una especie de zoom de imagen totalmente indeseado. Esto solo ocurre cuando grabo vídeo en dicho formato. Sin embargo, con el resto de las configuraciones de vídeo, simplemente realiza el recorte indispensable para cumplir con la proporción 16:9 (aparecen las famosas “bandas negras”). He comprobado todas las opciones de la cámara y está todo en su sitio, así que no tengo ni la más mínima idea de qué puede estar ocurriendo. Me resulta algo muy extraño y por eso recurro a ustedes, para que comprueben si se me escapa algo o, por el contrario, se trata de un error de la propia cámara o del objetivo (Sony FE 50 mm 1.8). Muchas gracias.
3 RESPUESTAS 3
josetaro
Hola,
te he respuesto en el otro post.
Jonaeuskadi
En que otro post está esta conversación? no la encuentro y me pasa lo mismo.
Creo que no tiene solución, que es así, pero si hay algún minimo truco me gustaría saberlo, es importante.
antes de comprarla me había visto 3000 tutoriales y 3000 críticas y esto no lo ponía por ningún lado! para mi es esencial! si lo llego a saber no me la compro.
Muchas gracias
Laura__15
Especialista
Hola Jonaeuskadi,
¿Tienes el mismo modelo de cámara "ILCE-7SM2" o tienes otro?
Laura
