- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
Sony A7s II deja de grabar sola (Random)
Hola Buenas a la Comunidad
Tengo una a7s II que me compré hace 3 meses, y me sucede un problema.
Sucede que de vez en cuando (Probabilidad mas o menos de 1%) mientras la camara está grabando, de repente deja de grabar, puede ser a los 2 segundos, o al cabo de 2 - 3 minutos. No se apaga la camara, no, simplemente para de grabar. Esto me sucede como digo de manera muy Random, me pasa grabando en 4K o en 1080, a 24fps y a 120fps también. No se si puede ser debido a algun problema de FW, aunque tengo instalada la utlima versión, la 3.00. A veces me ha pasado durante 4 o 5 veces seguidas y he tenido que apagar la camara durante unos minutos para poder seguir grabando, eso me ha hecho pensar que no sea que algun elemento que se sobrecaliente, no lo se.
Voy a acudir a la Garantía de Sony, pero me gustaría saber si a alguien le ha pasado algo similar, y si es así, si hay alguna solución.
Muchas Gracias
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola Makmorgan77,
¿Cuáles son los ajustes de grabación que tienes y la tarjeta que estás usando? ¿Has intentado restaurar la cámara?
Laura
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Por lo que me dices es muy probable que sea un problema de velocidad de la tarjeta, que vaya muy justa en velocidad y a veces depende de la escena que no sea suficientemente rápida. Por ejemplo las Micro SD con adaptador se calientan más i pierden velocidad de escritura. Prueba con alguna tarjeta gama 10 u3 de 90mb de escritura (piensa que la mayoría te anuncian la velocidad de lectura que suele ser mas alta y no sirve para grabación de vídeo) o una de estas (es la que tengo yo y nunca me ha fallado en vídeo):
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Buenas y disculpa por la tardanza. Aunque un poco tarde, a mi me pasa lo mismo con una a7s de las primeras tras usarla 4 años sin problemas, lleva casi 2 haciendo lo que comentas, y (no es debido a las tarjetas como dicen por ahi, aunque puede ser un motivo) de repente empezó a parar la grabación aleatoriamente, y solo grabo en 1080 en super35 (Crop) que evita que se caliente de más el sensor como el procesador. no se si habrá por aquí alguien que pueda dar luz al tema, imagino que falla algún circuito, ahora la uso solo cuando lo que grabo se puede repetir, porque nadie me ha dicho que le pasa, por eso te comento el tema por si te han dicho algo en el servicio técnico.
pero supongo que con los años que tiene ya no merece la pena repararla.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Creo que di con el problema, aunque no estoy seguro. Lo comento por si
puede ayudar a alguien. Yo para grabar utilizo un adaptador de montura E a
EF, pero mi bolsillo no me daba para el Metabones que sería el ideal, así
que utilizo uno barato comprado en Amazon. Pasó que me di cuenta que el
objetivo tenia un pequeño juego entre el cuerpo y el adaptador, muy muy
pequeño, pero me hizo pensar que quizá eso hiciese algún mal contacto entre
objetivo y cámara y quizás pudiese ser el causante de que dejase de grabar
así de forma tan esporádica. Extraje el adaptador y vi que tenia los
tornillos del aro flojos (Lo barato sale caro), los apreté con un
destornillador de relojería, porque son muy pequeñitos, y desde entonces me
funcionó perfecto. Hace poco estaba grabando una toma para una escena de
ficción y me volvió a suceder, esto es un año y medio después, lo cambié
por otro adaptador, que ahora tengo 2 y funcionó bien. Si utilizo montura E
no me sucede. Me hace pensar que es eso, pero no estoy del todo seguro, no
he hecho pruebas a fondo aunque es igualmente difícil de probarlo ya que
cuando sucede es muy Random, pero no sé parece que es eso. Igualmente si
tienes que hacer algun trabajo a una sola toma, pruebalo bien antes. Un
Saludo y gracias por tu respuesta.
Ignacio
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola Carlos3333,
¿Qué modelo de Objetivo tienes?
Sofía
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Disculpa la tardanza, yo la uso en super 35 (aps-c) con varias ópticas pero en video uso por comodidad el 18200 PZ de Sony con montura E, no creo que falle el objetivo porque no falla ninguna de sus funciones, sigo sin saber que puede pasar, baterias originales y tarjetas sand disk extreme pro , y como digo durante 4 años a funcionado sin problemas con esta configuración. En fotografía no falla nada con ningún objetivo, solo se para cuando le da la gana en video, y no siempre. con lo que no te puedes fiar de la maquina.
