Sony a7 iii
noesegsan
Sony a7 iii
Hola a todos, acabo de recibir una Sony a7 iii y al cogerla y agitarla un poco noto que algo se mueve dentro, como si no estuviera bien atornillada alguna pieza. Me pueden decir si esto es normal o qué puede ser? Gracias!
6 RESPUESTAS 6
Marta_LO
Moderator
Hola noesegsan,
¿Has notado algo raro en el funcionamiento de la cámara más allá del ruido?
Marta L.
Laura__15
Especialista
Hola noesegsan,
Si la recibes así del taller de reparación, tienes que volver a enviarla para que la revisen.
Laura
kati_mbj
Hola noesegsan!
Piensa que el modelo de tu cámara tiene el cuerpo estabilizado, eso quiere decir que el sensor "se mueve", a ver si es eso el ruido!
Un saludo.
Etiquetas (1)
cmacias
Es completamente normal. Esto es debido a la estabilización del sensor interna. El sensor “se mueve” para estabilizarse, por eso parece que está suelto, porque realmente esta suelto excepto para poder moverse.
jcgechevarria10
Podrían ser también las anillas de sujeción de la correa........
Crisstgg
Saludos, yo adquirí tambien una Sony Apla 7iii y tengo la misma inquietud, cuando la agito levemente se siente un golpe de algo suelto dentro. Con las respues proporcionadas no me queda del todo claro si es normal. ¿Tu pudiste salir de esa duda?
