Sony A600 reinicio tras pérdida de corriente
ARAcosta
Hola:
Si algún poseedor de una A600 me pudiera responder, lo agradecería...
La cámara, según he leido, se puede configurar para que nunca entre en espera, es decir que esté siempre encendida y que se le puede poner una batería "dummy", es decir, que realmente está conectada a un cargador que le está sumnistrando corriente constante.
Pues bien, si la corriente se va por un fallo eléctrico, por supuesto la cámara se apagará.. pero, cuando vuelva la corriente ¿La cámara se encenderá y volverá a la misma función que tenía, o hay que presionar algún botón...?
3 RESPUESTAS 3
HAL9000z
Buena pregunta pero por como dices, si la batería tiene "carga" no debería apagarse a no ser que esta se agote. Es decir, si el fallo electrico dura mucho y se descarga... se apagaría.
Te faltaría averiguar la capacidad de esa batería, si en las especificaciones te indica que tiene mAh es porque dispone de capacidad. Si no indica nada... es solo un "conector" con forma de batería.
ARAcosta
Es lo segundo que dices: un "conector" con forma de batería.
Si alguien tuviera una A6000, y tuviera este tipo de batería-conector, me gustaría saber el resultado de esa prueba.
Aunque no sé si podría valer, quitar la batería "de golpe" y volver a ponerla pasados unos segundos...
¿Se encendería la cámara en el mismo estado en el que estaba?
HAL9000z
Se supone que sería el mismo efecto sí...
La cámara, sin batería y conectada al puerto de carga ¿Se enciende? Si es así puedes probar eso también, a desconectar y conectar de nuevo a ver qué pasa
