Sony 24-105 F4 G OSS e IBIS
Atvjavi
Buenas tardes, acabo de adquirir una A7ii y un 24-105 de segunda mano, y al intentar activar el estabilizador de la camara me dice en un mensaje que no es compatible con esta lente, conozco que la propia lente tiene estabilizador, y al intentar combinarlo con el de la cámara me dice que no es compatible, he buscado informacion en la red y no he visto nada.
Desconozco si tengo activado algun menu que me lo impida, por mas que pruebo no consigo dar con la respuesta.
Pienso que pueda ser un problema de la lente, o que simplemente no es posible combinar los dos.
A alguien le ha pasado o puede comprobar si tiene un equipo similar al mio???
Agradezco de antemano las respuestas. Saludos.
8 RESPUESTAS 8
Marta_LO
Moderator
Hola Atvjavi,
Vamos a consultarlo y te damos una respuesta lo antes posible.
Marta L.
Atvjavi
Hola Marta buenos días.
Agradezco mucho la respuesta. A ver si pofemos encontrar la solución.
Un abrazo y espero impaciente. 😉
Laura__15
Especialista
Hola Atvjavi,
¿Cuál es el modelo del objetivo?
Laura
Atvjavi
Hola Laura, el modelo de camara es una Sony A7ii y el objetivo el Sony 24-105 f4 OSS. Y el problema es que cuando intento poner el steadyshot del cuerpo en ON, me sale un mensaje que me dice No Valid for this lens. No me deja poner ni quitar el estabilizador del cuerpo. Eso es normal??? Gracias y saludos.
Laura__15
Especialista
Hola Atvjavi,
Efectivamente, los dos tienen esta función por lo tanto debería funcionar correctamente. Aunque parece una tontería ¿Has inicializado la cámara y volver a activar el estabilizador otra vez?
Laura
Atvjavi
Hola Laura. Efectivamente he apagado y encendido la cámara muchas veces, y me sigue diciendo que no es compatible con esa lente. Entiendo que algo falla, la cámara o el objetivo.
Sofia-A6000
Hola Atvjavi
¿Has probado inicializarla desde MENÚ - Ajustes - Restablecer ajuste - Inicializar? Si tienes otro Objetivo compatible, puedes comprobar si te dará el mismo error o no.
Sofía
Atvjavi
Hola Sofía. Muchas gracias por la ayuda, eres muy amable.
He preguntado en otro foro y parece ser que todo está correcto, que el estabilizador del cuerpo se controla desde el botón que tiene el objetivo. Y al activarlo o desactivarlo hacer que funcionen los dos estabilizadores juntos o se apaguen, no van por separado.
Un placer. Muchas gracias.
