Problemas con el software de mi sony ilce a6000
pamine
Buenos Días, tengo un fallo (intermitente) en el software de mi ilce a6000, que me deja sin servicio de todas las funciones exceptuando el AF,Y EL OBTURADOR que sólo dispara en una sola velocidad. La forma de solucionarlo de forma chapucera, claro, la encontré en un video en you tube y y es la siguiente: Sea apaga la cámara, se le quita la bateria, con la cámara siempre en OFF se aprietan los doce botones externos que tiene y a continuación se le coloca la bateria, se enciende y vuelve a funcionar, hasta que otra vez vuelve a bloquearse. Y repetir la acción.
He encontrado en internet a varios usuarios que les pasa lo mismo y la solución que da sony (con la boca tapada, claro está, según cuenta un usuario) es que ellos no tienen ni idea y que si el problema se repite con mucha frecuencia (es mi caso) guarde la cámara en un cajón y se compre otra. alguién sabe algo de esto?
Muchísimas gracias.
1 RESPUESTA 1
Sofia-A6000
Hola pamine,
Comprueba el tema de la actualización que el algo muy importante:
https://www.sony.es/electronics/support/e-mount-body-ilce-6000-series/ilce-6000/downloads
Intenta inicializar la cámara. Te dejo el siguiente enlace que podría servirte de ayuda:
https://helpguide.sony.net/gbmig/45349334/v1/es/contents/TP0000245028.html?search=inicializar
Sofía
