Tengo una cámara sony alpha 5100 y de repente se apagó y comenzó a parpadear la luz roja de acceso con la siguiente frecuencia: 3 parpadeos lentos, seguidos de 7 más rápidos.
¿Qué debo hacer?, ¿Qué significa?
Muchas gracias de antemano.
Hola mgayvar,
Pero la cámara no se enciende; o sea no tienes acceso al menú ¿verdad?
Laura
Buenas tardes, Laura
Tengo una Sony rx100 IV y el domingo me pasó exactamente lo mismo.
Al hacer una fotografia la cámara se apagó de golpe pero el objetivo se quedó bloqueado.
La cámara no se enciende y no tengo acceso al menú.
Dónde la batería la luz roja de acceso parapadea pero la cámara no responde.
¿A qué es debido?
¿Debería de llevarlo a una tienda sony?
Gracias!
Hola sorayamedi,
Intenta extraer la batería y después vuelve a insertarla en la cámara. En caso de que sigas con el mismo problema, debes ponerte en contacto con el SAT. En este enlace https://bit.ly/2HvIVsN puedes localizar el taller más cercano.
Laura
Hola mgayvar,
Si la cámara vuelve a dar el mismo problema, intenta restaurarla a los valores predeterminados. En caso de que el problema persista, creo que es mejor que la revises en el SAT.
Laura
