A7s No guarda configuracion de fecha y *****
eduardoH
cada vez que enciendo la cámara pide configurar fecha y *****. ¿Alguna idea?
2 RESPUESTAS 2
HAL9000z
Has probado con otra batería?
Otro punto a tener en cuenta es que hay cámaras que disponen de una batería interna para guardar esos parámetros y sólo puede cambiarla el servicio técnico. Probablemente esa batería esté "agotada" y tendrías que mandarla para que la reemplacen.
Para salir de dudas, lo mejor es que te pongas en contacto con el Servicio Técnico Oficial
Sofia-A6000
Hola eduardoH,
Si se extrae la batería de la cámara inmediatamente después de haberla apagado, es posible que la configuración de la cámara se pierda. La configuración necesita aproximadamente entre 5 y 10 segundos para guardarse tras apagar la cámara. Para evitar perderla, espera al menos 10 segundos antes de extraer la batería una vez apagada la cámara. Tras apagarse, la cámara permanece en modo de espera de 5 a 10 segundos para poder iniciarse rápidamente cuando se vuelva a encender, y guarda la configuración tras ese periodo de tiempo.
Luego, intenta inicializar tu cámara a ver si es un problema de los ajustes de la cámara: MENU → (Ajustes) → [Restablecer ajuste] →  [ Inicializar].
Si hayas inicializado tu ALPHA y el problema persiste, creo que es un problema de la cámara y deberías consultarlo con el servicio técnico de Sony:
PLAYMON
Cardenal Silíceo, 17, Madrid, 28002
34 915 04 21 95
Sofía
