Falscher Zeitstempel bei FDR-X3000
GELÖST
zyxtaxbo
Entdecker
Hallo,
Bei den Aufnahmen meiner FDR-X3000 werden falsche Zeitstempel im Dateisystem angegeben.
Die Uhr bzw. das Datum der Kamera ist korrekt eingestellt. Ebenso Angaben zur Zeitzone oder Sommerzeit.
Die Speicherkarte wurde vor den Aufnahmen in der Kamera formatiert.
Beispiel:
Bei einer Aufnahme vom 13.05.2020 wird im Dateisystem für die Videodatei C0001.MP4 das Datum 16.06.2020 (modification time) bzw. 13.06.2020 (creation time) angezeigt. Bei den parallel abgelegten XML-Dateien C0001M01.XML ist jedoch der richtige Zeitstempel hinterlegt.
Das Änderungsdatum liegt somit ca. 33 Tage und das Erstelldatum ca. 30 Tage daneben.
Was läuft hier schief?
Zusatz:
Die Aufnahmeeinstellungen:
  • 1080p
  • 120fps
  • 60M
  • "XAVCS HD"
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
zyxtaxbo
Entdecker
Die Kamera habe ich zurückgesetzt.
Offenbar scheint das Problem doch am verwendeten Linux zu liegen.
Unter MacOS werden die Zeitstempel zunächst korrekt angezeigt. Beim späteren verwenden der Karte in Linux (uname -rms: "Linux 5.4.28-rockchip arm v7l") wird der Zeitstempel zerrupft.
Solange unter Linux die Datei nicht verarbeitet wird (umbenennen, verschieben, etc.) bleibt der Zeitstempel erhalten Bei einem anschließenden Auslesen der Karte unter einem anderen Betriebsystem ("Linux 4.15.0-99-gerneric x86_64" & MacOS) zeigen sich erneut die korrekten Zeitstempel.
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
5 ANTWORTEN 5
IamNic
Hallo @zyxtaxbo,
nutzt du die Kamera einzeln oder mit der Fernbedienung?
- Nic
zyxtaxbo
Entdecker
Ich nutze die Kamera einzeln (keine Fernbedienung per App oder "Armband").
zyxtaxbo
Entdecker
Ausgabe von "stat" unter Linux:
stat C0001.MP4
  File: C0001.MP4
  Size: 4398844351	Blocks: 8591872    IO Block: 262144 regular file
Device: 821h/2081d	Inode: 705         Links: 1
Modify: 2020-06-16 08:44:04.000000000 +0000
Change: 2020-06-13 08:53:10.000000000 +0000
 Birth: -
Das eigentliche Änderungsdatum der Datei wäre 13.05.2020 9:03Uhr
Die dazugehörige XML:
stat C0001M01.XML
  File: C0001M01.XML
  Size: 1185      	Blocks: 512        IO Block: 262144 regular file
Device: 821h/2081d	Inode: 706         Links: 1
Modify: 2020-06-13 09:03:02.000000000 +0000
Change: 2020-06-13 09:03:02.000000000 +0000
 Birth: -
Der Inhalt der XML - Datei:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NonRealTimeMeta xmlns="urn:schemas-professionalDisc:nonRealTimeMeta:ver.2.00" xmlns:lib="urn:schemas-professionalDisc:lib:ver.2.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" lastUpdate="2020-05-13T08:53:11+02:00">
	<TargetMaterial umidRef=""/>
	<Duration value="70800"/>
	<LtcChangeTable tcFps="30" halfStep="true">
		<LtcChange frameCount="0" value="43512722" status="increment"/>
		<LtcChange frameCount="70799" value="60C13722" status="end"/>
	</LtcChangeTable>
	<CreationDate value="2020-05-13T08:53:11+02:00"/>
	<VideoFormat>
		<VideoRecPort port="DIRECT"/>
		<VideoFrame videoCodec="AVC_1920_1080_HP@L51" captureFps="119.88p" formatFps="119.88p"/>
		<VideoLayout pixel="1920" numOfVerticalLine="1080" aspectRatio="16:9"/>
	</VideoFormat>
	<AudioFormat numOfChannel="2">
		<AudioRecPort port="DIRECT" audioCodec="LPCM16" trackDst="CH1"/>
		<AudioRecPort port="DIRECT" audioCodec="LPCM16" trackDst="CH2"/>
	</AudioFormat>
	<Device manufacturer="Sony" modelName="FDR-X3000" />
	<RecordingMode type="normal" cacheRec="false"/>
</NonRealTimeMeta>
IamNic
Hallo @zyxtaxbo,
hast du die Kamera schon einmal zurückgesetzt?
- Nic
zyxtaxbo
Entdecker
