Problema al vincular mando PS4 para emuladores de Android (MAME, SUPERNES, etc)
FJuesas
Hola,
Tengo un problema, que creo que debe ser una chorrada de solucionar pero no consigo dar con la solucion... os cuento....
He vinculado el mando de PS4 con la TV KD49XG9005, todo perfecto, lo reconoce, aparece y se vincula sin problemas, lo que pasa es que una vez esta vinculado el mando no hace nada, no reacciona ni se desplaza por los menus de la TV ni hace nada de nada, excepto que el led trasero esta de color blanco y fijo...
Este mismo mando de PS4 lo vincule hace una semana atras, y me funciono a la primera sin problemas e iba se movia por los menus, etc... pero he comprado otro mando Logitech710 (para poder jugar 2 jugadores a la vez) que lo conecto via bluetooth con un adaptador que lleva el propio mando por USB, y ese funciona al 100% pero el mando de la PS4 se me ha quedado sin funcionamiento, no hace nada...
Probé también a desconectar el mando logitech por completo y volver a vincular por si fuera el problema, pero no, hacia lo mismo... se vincula sin problemas pero luego no reacciona el mando en la tv.
Ya he reseteado el mando pinchándole varios segundos en el agujero que lleva detrás... lo vuelvo a vincular y exactamente igual... lo vincula perfectamente pero no hace nada....
¿alguien que le haya pasado me puede ayudar o tiene alguna idea?
10 RESPUESTAS 10
HAL9000z
Has probado a resetear la tv?
FJuesas
mmmmmm
pues no... como puedo hacerlo??
si la reseteo pierdo todas las apps instaladas etc??
HAL9000z
Sí, se va a borrar todo. Tienes que ir almacenaje y restauración y opción
borrar todo.
FJuesas
ok! probaré a ver ...y te comentaré... aunque me va a llevar bastante tiempo...
¿Hay posibilidad de hacer copia de seguridad para poder restaurarla despues de haber reseteado la Tv?
A mi lo que me sorprende es que un DualShock 4 te llegase a funcionar, aunque fuera una vez ,en una Sony Android TV.
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00125839
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00119200
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/articles/00119200
FJuesas
Hola,
pues ya te digo, y no fue probar que funcionaba y ya... he estado jugando sin problemas durante un par de semanas... es mas, le pedi a mi hermano que me dejara su mando de la PS4 para probar a conectar ambos mandos...pero no lo consegui.... y luego ya me llego el logitech que compre y le devolvi el que me dejo....
el logitech710 va de 10 !! es mas, si estuviera seguro de que funciona con otro mando logitech compro otro igual para jugar 2 personas y me olvido de de la ps4... pero no lo se si funcionaran o no... aunque si deberian....
Pues si es raro, salvo que alguna aplicación que hubieses instalado incorporase los drivers.
Con Sony no me sorprendo ya de nada.
Sobre el F170 de Logitech, lo tengo desde hace un par de años y se lo traga casi todo en las Sony Android.
Buena respuesta, fácil de vincular y para mi bastante cómodo.
Es de los pocos gamepads que Sony recomienda para las Android TV por no decir el único.
Lo que desconozco es si dos consecutivamente funcionarian igualmente.
FJuesas
Buenos dias,
Si que es verdad que ahora que recuerdo, hubo una actualizacion de la TV entre que lo use y lo volvi a intentar usar, y es donde posiblemente dejaran sin drivers al mando para que no funcione....
De todos modos, mi idea es comprar otro logitech no se si inalambrico como el que tengo o por cable para usar ambos a la vez.... ¿alguien tiene 2 mandos conectados y los usa sin tener problemas?
Gracias!!
FJuesas
Hola,
He comprado el segundo mando Logitech bluetooth, que me ha llegado hoy... lo he conectado y "de momento" me lo reconoce como si fuera el mismo mando, es decir 2 mandos "iguales"...
Eestoy investigando para ver como hacer que los reconozca como 2 mandos independientes... en un asunto antiguo del 2016 o asi comentan que ya se habia actualizado el MAME4DROID a una version para usarlo con 2 jugadores, pero no explica como (no se si se puede abrir el hilo ese para preguntar.... por si alguien le ha ocurrido lo mismo y me puede dar una pista de como hacerlo... Gracias por adelantado!
