Vaio VGN-NR32Z y problemas Wifi
ZigeNNegiZ
Hola, quise cambiar el Vista original por w7 o w8 pero no me conectaba a mi red wifi. Entonces me bajé otra vez el Vista y ahora ni siquiera me encuentra redes. Ahora estoy conectado con cable y sin problemas. Me he bajado los drivers Wifi pero no van bien. Tampoco tengo claro cual es mi Vaio (Nr32zt o Nr32zs). Aún así, no me van los drivers de ninguno de los dos modelos.
Le ha pasado a alguien?
4 RESPUESTAS 4
igara_
Entusiasta
Buenas tardes
Me supongo que tendrás entonces ahora el Windows Vistas
Vamos por parte
Descarga, instala este driver primero
http://www.sony.es/support/es/product/VGN-NR32Z_S/downloads/Preinstalled_Drivers_3665
Luego hace lo mismo con este
http://www.sony.es/support/es/product/VGN-NR32Z_S/downloads/Preinstalled_Drivers_3632
Por último descarga la aplicación que te da control total
http://www.sony.es/support/es/product/VGN-NR32Z_S/downloads/Preinstalled_Utilities_3957
Con esto no tendrías que tener ningún problema de funcionamiento
Postea y dinos que tal te fue
ZigeNNegiZ
Hola igara. Muchas gracias por tu respuesta. Ya había probado lo que me comentas. El problema es que ninguna de las 2 versiones del Vaio Smart Network que encontré funcionan. En el caso de la versión que me enlazas, la instalo, aparece net.exe (ventana Ms-Dos) que pone que el NTSUService está iniciándose" o algo así y cuando ha terminado me aparece un letrero indicando "Vaio Smart Network dejó de funcionar y se cerró. La aplicación dejó de funcionar correctamente por un problema. Windows le notificará si existe alguna solución. Le doy a Cerrar y nada de nada.
He probado con W7 y hace lo mismo. Despues he probado con W8 y lo mismo. He vuelto a Vista y lo mismo. :slight_smile:
Reformateado un montón de veces y todo funciona a la perfección menos el wifi. Ahora mismo con cable, sin problemas.
Llevo 10 días con este bicho y no hay forma.
A ver qué se te ocurre. Gracias.
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes
Pues de pronto se me ocurre que hagas dos comprobaciones, no se si la primera te será fácil, pero si te haces con una iso por ejemplo de Ubuntu (puede ser otro Linux) y cuando la tengas quemada en tu DVD ponlo solo a probar la distro, no la instales, y comprueba que reconoce la Wifi
Si ves que ni por ahí, posiblemente se haya podido romper la tarjeta red. Cosa que cambiarla es muy barata, es preguntar en un técnico cercano por un presupuesto ó comprar un USB Wifi ecónomico y comprobar que te funcione correctamente
Un saludo
ZigeNNegiZ
Voy a ello. Gracias de nuevo.
