El recovery me dice que el disco esta bloqueado
lcs2323
Hola,
Al hacer un recovery de mi Sony Vaio se fue la luz y la bateria se agoto. Ahora al arrancar y querer hacer el recovery me dice que el disco esta bloqueado.
Y no arranca normal, ya que el recovery se quedo a medias.
¿a alguien le ha pasado? ¿se puede hacer algo?
Muchas gracias,
Lola
5 RESPUESTAS 5
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes
A lo mejor si le quitas el disco duro y luego lo vuelves a conectar se desbloquee.
Tal vez necesites a un tecnico para desbloquearlo o sustituirlo por otro
Siento no poder serte más últil
Un saludo
lcs2323
Hola,
Quite el disco y lo volvi a poner y nada. El caso es que puedo acceder al disco desde el simbolo del sistema. Vamos que muerto muerto no esta el disco. Seguro que hay algún archivo o algo que cuando empieza el recovery da la instrucción de bloquear el disco. Porque la partición del disco con la información del recovery sigue estando.
Mil gracias por la ayuda!
franktfe
Colaborador
Hola buenas.
Has tratado de reiniciar el recovery?
Saludos.
lcs2323
Si, es cuando lo intenta y me dice que el disco esta bloqueado. De hecho accedo a todas las opciones del recovery, incluso al símbolo del sistema.
También me da la opción de recuperar a través de discos dvds pero no tengo el recovery en discos y no se como conseguirlos.
Muchas gracias!
franktfe
Colaborador
Creo que desde el recovery puedes crear los discos.
Busca la opción de "CREAR MEDIOS DE RECUPERACION" y trata de reiniciar con los discos a ver si tienes suerte.
Saludos.
