Averia en Sony Vaio. Pantalla en negro
RESUELTAS
Kanito26
Hola muy buenas, tengo un portatil Vaio VGN-NS11S. De buenas a primeras un dia al prender el boton de arranque, se enciende el led de encendido, la unidad de dvd parpadea y no emite ningun pitido y la pantalla no se inmuta, es decir, permanece apagada sin mostrar ningun tipo de informacion. Tengo dos posibles averias y querria que me asesorarais a ver si estoy en lo cierto.
La primera y las que creo que es por los sintomas...es que el chip de la bios se ha desprogramado o se ha estropeado, ya que el portatil no emite ningun pitido de error de hardware..posiblemente al prenderlo no hay bios y no puede detectar el hardware que la placa tiene conectado.
La segunda es que la GPU se haya estropeado...es la menos problable.
¿Que solucion le veis? Si hay que cambiar placa base entera no me merece la pena la reparacion.
Un saludo.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
igara_
Entusiasta
Buenos días Alekosfer
Yo que tu teniendo garantía llamaba a Sony para comentarles a ellos lo que le pasa a tu portátil y que te miren que el disco duro esté bien, las memorias,la placa base y todo esté perfecto, ya que puedes tener dañada alguna de estas cosas.
4 RESPUESTAS 4
igara_
Entusiasta
Hola buenas noches
Si quieres asegurar que le pasa a tu portátil prueba antes de encender a quitarle las memorias rams a ver si así pita, si no fuera así posible el daño esté en la placa base o como tu bien dices desprogramación de las BIOS
Pero si el truco que te digo no funciona debería verlo un expecialista y que te diga que le pasa y pedir de paso un presupuesto de la posible averia
alekosfer
hola buenas...he usado mi portatil en la mañana bien y tal, y al tratarlo de encender por la noche ...pufff...a echo un intento de arrancar y se apaga luego vuelve solo y se queda la pantalla en negro...he tratado de encenderlo sin bateria solo con corriente, solo con bateria y nada....despues de unas 8 o 9 veces ha encendido como si nada le hubiera pasado....me podrias ayudar con este problema o deberia llevarlo directamente a la garantia.
lo compre en junio.
muchas gracias.
igara_
Entusiasta
alekosfer
muchas gracias igara... :wink:
